[热电偶/热电阻/膨胀] Pt100温度传感器是否要计量
 火.. [复制链接]
老侯 发表于 2012-9-26 14:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的热电阻Pt100温度传感器自开厂以来就没有计量。制造的人总觉得没问题。但是我一直在想,没有计量怎么证明没有问题。请教一下,各位的工厂是如何管理这种传感器的?
cljx 发表于 2012-9-26 14:57:23 | 显示全部楼层
这个要看你单位的要求了,如果要求的可以送计量所检定的,价格为 150一个配合这个显示的应该是温度控制仪 检定价格为100 总计一套 250人民币
xiaoyao_yc 发表于 2012-9-26 16:42:00 | 显示全部楼层
才250? 这么便宜?
我们一个PT100是180
zhouyanhua 发表于 2012-9-26 21:07:10 | 显示全部楼层
不会吧.有这么低.不可能吧.PT100看下规程就知道的,检那么多东西才150,我表示无语了。
小丽 发表于 2012-9-27 08:02:41 | 显示全部楼层
传感器不属于强检项目,对于生产部门来说,定期送检还是很有必要的。一支传感器使用的时间越长,出现偏差的概率越大,还有数显表也应该一块检测,这样才能保证产品质量。
xiaoqiaoliushui 发表于 2012-9-27 15:53:13 | 显示全部楼层
回复 5# 小丽
    Pt100温度传感器在新入厂时要进行检定,符合相应准确度等级才能投入使用,经过一段时间的使用后,电阻温度特性就会发生变化,应该安排周期检定这对保证产品质量是很重要的。
huahu 发表于 2012-10-6 09:48:06 | 显示全部楼层
回复 4# zhouyanhua
    那是因为根本不会按照JJG检定所有项目
楚工 发表于 2012-10-7 22:55:05 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,求教
GZJDSB 发表于 2012-10-8 13:22:19 | 显示全部楼层
PT100是要计量的,他分为:AA、A、B、C级,不同的级别,允许误差不同,依据的规程为:JJG229-2010
彭涛 发表于 2012-10-8 17:05:50 | 显示全部楼层
如果你送检了传感器,但是你的二次仪表出问题了也不行,目前很多像这种情况下均采用联校的方式来进行,即采用标准温度计与我们使用的这一套进行校准,这样通过修正即可得到更为准确的测量结果,而我们每个温度测量装置基本上都有固定的测量温度,这样我觉得更适用也更经济。
下大雨 发表于 2012-10-9 08:04:06 | 显示全部楼层
Pt100铂电阻应该按规定进行检定,如果不是强检的,检定周期可根据使用情况自行确定。
铂电阻 发表于 2013-10-21 15:12:33 | 显示全部楼层
这里还是主要看你这只传感器的用途,也就是被检产品对温度精度的要求
陈建华 发表于 2013-12-25 23:09:12 | 显示全部楼层
桂林计量所才64.。。
热力工程师 发表于 2013-12-26 16:35:00 | 显示全部楼层
大部分都是带着显示器一起检的吧,直接用恒温槽或者干井炉就做了
xuxiaosusie 发表于 2013-12-26 22:10:36 | 显示全部楼层
和显示仪表一起检定更合适
pfsong 发表于 2014-3-18 15:06:13 | 显示全部楼层
NND的上次被广电给坑了,一支收了我将近300
caixm 发表于 2014-3-22 16:54:53 | 显示全部楼层
我们厂把监视设备和测量设备分开来了,属于测量设备要定期检定。
wjyiscool 发表于 2014-3-31 12:39:36 | 显示全部楼层
可选方法多种,根据自己具体情况定。传感器、温度二次仪表各自检,或整体检;可以定期周检、定期校准、现场比对---
tjwwx 发表于 2014-4-7 11:10:22 | 显示全部楼层
工业铂铜热电阻,形态各异,在生产管理中若属于计量器具范畴就应对其进行检定,依据【JJG229-2010工业铂铜热电阻】,如单位数量大,可经过分析测算,申请建立企业标准,由自己依据规程进行检定。
MVP 发表于 2014-4-30 22:12:43 | 显示全部楼层
王子政 发表于 2014-5-5 14:14:32 | 显示全部楼层
楼上说的对,看楼主那里对精度的要求。如果有必要,和显示仪表一起送检比较可靠。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
