数字表中不确定度中示值范围与量程的纠结
yxd192 发表于 2012-9-26 16:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一道题
数字万用表的示值范围为 (-5~+5)V
其最大允许误差为±(2×读数×10E-6V + 10×量程×10E-6V )
则其在1.000000V测量点上的最大误差是多少
这里的量程是多少呢???、5        还是       10
daxtz 发表于 2012-9-26 17:13:54 | 显示全部楼层
量程就是10V
山东人小石 发表于 2012-9-26 21:06:51 | 显示全部楼层
很明显量程就是10V
潘磊 发表于 2012-9-26 21:20:48 | 显示全部楼层
回复 3# 山东人小石
当然是10
mym20 发表于 2012-9-27 08:23:43 | 显示全部楼层
模拟直流电流表或电压表带正负检测的,量程是不是也应该是加起来的啊?
 楼主| yxd192 发表于 2012-9-27 12:45:23 | 显示全部楼层
还是请版主作一下答吧
rybmsi 发表于 2012-10-9 17:06:09 | 显示全部楼层
10V 楼主,这个是基本知识
规矩湾锦苑 发表于 2012-10-10 00:48:55 | 显示全部楼层
回复 6# yxd192
楼主的问题是
  已知:数字万用表的示值范围为 (-5~+5)V,其最大允许误差为±(2×读数×10E-6V + 10×量程×10E-6V )。
  求:数字万用表在1.000000V测量点上的最大误差是多少?
因此给出的解应该是
  解:数字万用表的“读数”=1.000000V
    数字万用表的“量程”=(+5)-(-5)=10V
    将“读数”和“量程”代入给定的公式,则:
    最大允许误差=±(2×1.000000×10E-6V + 10×10×10E-6V
                          =±102×10E-6V
                            ≈±0.10mV
  答:被检数字万用表的量程是10V,在1.000000V测量点上的最大误差是±0.10mV。
GMT+8, 2026-4-7 07:06
