[电流] 有类似A40B的国产交流分流器吗
 火.. [复制链接]
unluckydog 发表于 2016-5-3 15:24:48 | 显示全部楼层
这个很好做,自己照FULKE的自己做几只自己用就好了。
电磁实习生 发表于 2016-10-8 16:52:59 | 显示全部楼层
有的,长沙天恒测控的TH0400精密交直流同轴分流器
龙成王高竹 发表于 2016-12-30 16:05:46 | 显示全部楼层
武汉龙成电气设备厂也生产代替FLUKEA40B的同轴分流器,可咨询027-87184837,或者加QQ:3240499252.
conti 发表于 2017-1-17 11:40:33 | 显示全部楼层
找过GUILDLINE和FLUKE报价,FLUKE A40B-100A的十多万,guildline的9230/100A的在五万左右
FLUKE的配套线不算在内,需要另外配,贼贵
满志 发表于 2017-1-21 09:38:41 | 显示全部楼层
个人认为国产的在0.01级以上和国外相比还是有差距。这种高精度的分流器国产的还是做不到替代。
回复 支持 0 反对 1
laura.lao 发表于 2017-2-4 12:51:54 | 显示全部楼层
网上有看到,DS 系列电流传感器——指标总体对比
型号        DS200        DS600        DS2000        DS5000
有效值        200A        600A        2000A        5000A
峰值        ±300A        ±900A        ±3000A        ±8000A
转换比        500:1        1500:1        1500:1        2500:1
输出 rms/Peak        0.4A / ±0.6A1        0.4A / ±0.6A1        1.33A / ±2A1        2A / ±3.2A1
DC精度        1ppm        1ppm        1ppm        1ppm
        Bandwidth Bands for Gain and Phase Error
<5kHz        <100kHz        <1MHz        <2kHz        <10kHz        <100kHz        <500Hz        <1kHz        <10kHz        <5kHz        <20kHz
误差        0.01%        0.5%        20%        0.01%        0.5%        3%        0.01%        0.05%        3%        0.01%        1%
相位误差        0.2°        4°        30°        0.1°        0.5°        3°        0.01°        0.1°        1°        0.01°        1°
偏移        <20ppm        <10ppm        <10ppm        <5ppm
线性度        <1ppm        <1ppm        <1ppm        <1ppm
工作温度        -40°C to 85°C        -40°C to 85°C        -40°C to 85°C        0°C to 55°C
孔径直径        27.6mm        27.6mm        68mm        150mm
1信号输出可选择 ±1V 或者 ±10V的电压型输出
我觉得这个电流传感器应该可以符合你的技术要求,信号输出选成电压型
GMT+8, 2026-4-6 13:05
