[压力/真空] 精密压力表检定中的疑惑?(求解)
韩世文 发表于 2012-9-27 20:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、关于300分隔精密压力表中“线性”的定义:任意两个相邻检定点的间隔值,其中最大的与最小值之差应
不大于两个检定点之间间隔值的1/10,对这个不太了解。
2、关于压力表检定结论的疑问,听老师傅讲了判定结论应该为“符合**级”,但是一级注册计量师中关于
检定证书封面的要求中结论应该为“合格”,若有等级说明的应为“**级合格”。应该怎么判定呢?
3、弱弱的问一下什么事“回程误差”希望大家别见笑。刚开始学习。
dbhlong 发表于 2012-9-28 07:18:44 | 显示全部楼层
哈哈,还是细看看规程
zzzhang 发表于 2012-9-28 14:42:22 | 显示全部楼层
楼主没有好好看检定规程,
 楼主| 韩世文 发表于 2012-9-28 15:54:06 | 显示全部楼层
回复 2# dbhlong
    能不能仔细说说,检定规程我看了,就是不太理解,
方便的话留个联系方式我电话请教
 楼主| 韩世文 发表于 2012-10-10 11:01:47 | 显示全部楼层
回复 2# dbhlong
    请教一下,精密压力表耐压三分钟的具体操作时什么?
是把精密压力表下面的截止阀关上吗?切断压力源怎么理解?
 楼主| 韩世文 发表于 2012-10-10 11:02:04 | 显示全部楼层
回复 5# yzjl3420646
fanlei 发表于 2013-1-17 14:15:12 | 显示全部楼层
规程很复杂 要吃透
fengshuo 发表于 2013-1-18 14:49:38 | 显示全部楼层
回复 6# 韩世文
     检定时候将指针表达到满量程(测量上线),关闭截止阀,保压3分钟。若是新焊接过的,需要耐压10分钟,测试耐压强度。
GMT+8, 2026-4-7 03:59
