[通用量具] 电子数显千分尺显示屏不动了是怎么回事?
小娟 发表于 2012-9-28 08:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一把电子千分尺显示屏显示零位了,但微分桶转动怎么不动,总是在零位?是怎么回事啊?
 楼主| 小娟 发表于 2012-9-28 08:19:59 | 显示全部楼层
换了电子还是一样的不动,总是零位
 楼主| 小娟 发表于 2012-9-28 08:22:48 | 显示全部楼层
怎么解决啊?高手!!
yangzhaosheng 发表于 2012-9-28 15:44:58 | 显示全部楼层
你要有图片就清楚了,一般数显千分尺有两个归零键,一个是zero,一个是original,如果你按了original,那么显示屏上会有个P字母闪烁,这时就会发生你碰到的情况,怎么动微分筒数值都不变,这时你要再按一次original,字母P就会消失,这时就可以解决你这个问题了。
yangzhaosheng 发表于 2012-9-28 15:46:22 | 显示全部楼层
换完电池一般字母p会在上面闪烁,所以不是电池的问题,还得按一次original键。
梦里想家 发表于 2012-9-28 16:26:27 | 显示全部楼层
你没有说清楚数字不动时的显示器状况,可能是你数字归零没有复原,仍在归零状态
GMT+8, 2026-4-7 01:35
