[角度/平直度] 刃口宽度怎么测量?
bg4ijs 发表于 2008-1-13 13:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个刀片,其刃口的宽度要求是0。1-0。4毫米。刀是弧形钢板,单面用砂轮打磨出来的。大家可否提供一下更好的思路测量出其宽度?
duomeiti 发表于 2008-1-13 21:24:04 | 显示全部楼层
用外径千分尺或游标卡尺测量
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-1-13 21:31 编辑 ]
 楼主| bg4ijs 发表于 2008-1-15 10:35:04 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
这东西的刀口是有锥度的,千分尺和卡尺的测量面是平行的,无法完全贴合两面.所以量不了啊
yingliugroup 发表于 2008-1-15 11:38:41 | 显示全部楼层
用读数显微镜或影像仪测。
 楼主| bg4ijs 发表于 2008-1-15 13:06:08 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
想法出奇的一致啊!
虽然精度不是太高(边缘的圆角不好分开),目前也只能先这样了
dingdang82 发表于 2008-1-15 16:03:44 | 显示全部楼层
可不可以用三坐标测量,测量仪个锥呢?
duomeiti 发表于 2008-1-15 16:54:41 | 显示全部楼层
用万工显测量
初级工 发表于 2008-2-8 14:36:52 | 显示全部楼层
原帖由 bg4ijs 于 2008-1-13 13:57 发表
一般万能工具显微镜加直角转向棱镜即可,当然还有其他的办法
minebest 发表于 2008-4-18 14:42:45 | 显示全部楼层
投影仪可以吗,但不知准确度怎样
nana 发表于 2008-4-18 15:22:47 | 显示全部楼层
测径规,就是那种跟带表的卡规,应该也可以测的
thlhv528 发表于 2008-4-19 20:20:46 | 显示全部楼层
建议作一个斜口形卡规,开口尺寸0.4mm,底部尺寸0.1mm ,深度小于要考虑零件角度,斜口角度应大于零件角度。
李可 发表于 2008-4-19 23:11:14 | 显示全部楼层
看你给的公差比较大,可以考虑制作专业检具,通止规进行计数型检验.
pengyun2006 发表于 2008-4-20 10:13:59 | 显示全部楼层
影象法测量了:
GMT+8, 2026-4-10 01:02
