[概念] 真功夫与花架子-评UA评定(18)
史锦顺 发表于 2012-9-28 09:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
                            真功夫与花架子-UA评定(18)
        史锦顺
(一)误差分析是真功夫
真值、误差、准确度是误差理论的基本概念。真值就是客观实际值。客观世界是可以认识的,真值是可以认识的。误差是测得值与真值的差距。测得值减真值是误差元;误差元构成误差范围。误差元的绝对值最大可能值,是误差范围,误差范围称准确度,准确度是定量的。
测量的目的是得到准确度够格的测得值。
测量讲究准确,准确是测量的灵魂;计量以标准的准确保证测量仪器的准确,准确是计量的命脉。
测量计量领域的主要工作为:
1 发明、设计、制造计量基准、计量标准;
2 发明、设计、制造测量仪器;
3 计量:检定测量仪器、计量标准,做出合格性判别。进行量值传递,监督并保证测量仪器的准确。
4 测量:选用合适的测量仪器,进行测量,取得测量结果。测量结果要包括测得值与误差范围两个部分。
在上述四类工作中,都离不开误差分析。误差分析是测量计量的真功夫。
测量仪器、计量标准,是测量计量的物质基础,是测量计量工作的工具。因而研制测量仪器、研制计量标准,是测量计量最基础的工作,也是测量计量最核心的课题。
测量仪器的所属学科极广。有些较简单(如量具),有些则很复杂。但要求特定的准确度是其共性。测量仪器必备的要素是:
1 输入装置,例如传感器;
2 量值标准或标准值的记忆装置;
3 比较器,实现被测量与标准量的比较;
4 数据处理与显示,例如指示刻度、读数等
5 测量仪器的性能指标包括:量程、分辨力、准确度等。
准确度就是误差范围。误差范围由随机误差与系统误差构成。随机误差表现为测得值的分散性;系统误差表现为测得值的平均值对被测量实际值(真值)的偏离性。
研制测量仪器的真功夫是误差分析。否定误差分析,就无从设计。
计量标准的研制是较高档次的研究工作;计量基准的研制是最高档次的研究工作。计量基准的发明,可能获得诺贝尔奖。频率基准已有4代人获诺贝尔物理奖(拉比、汤斯、拉姆齐、朱棣文)。这是世界顶尖的科学,而其基本功夫是误差理论与某项减小误差(主要是系统误差)方法的发明。
(二)消除对误差理论的一些误解
由于不确定度论的宣传,当前,存在一些对误差理论的误解。人们该认真体会测量计量的两大原理,以消除这些误解。
误差理论认为:量值是物质世界的客观属性,客观量值即真值,是可知的。人认识量值靠测量,测得值与真值的差距是误差。误差元构成误差范围,误差范围是可求的。
真值概念、误差概念有其理想性的一面,但真值、误差又都是现实的。在理想与现实的联系中,测量计量学利用了两大原理,那就是微小误差可略原理与等量代换原理。也就是说,依据微小误差可略原理与等量代换原理,测量与计量实现了从理想量值到现实量值的过渡。不确定度论能够盛行,一部分原因是一些计量工作者对这两条原理缺乏了解,于是在不确定度论的风浪中,缺乏辨别力,上了不确定度论的当。
客观存在是绝对的,人们的认识是相对的。相对真值可以代替真值,只要其差别可略。
测量的本质就是实现代换,通过比较,实现已知标准量值对待测量的代换。基本代换是标准的相对真值对被测量绝对真值的代换,这是近似等量代换。代换的桥梁是体现某种物理原理的测量方程。代换成立的条件是误差可略。
在测量中要用到误差范围对误差元的代换,还要用到误差范围标称值对误差范围实际值的代换。这两个代换都是充足代换,即有余量的保险代换。
明白微小误差可略原理、懂得等量代换原理,就可消除对误差理论的误解,就可以破解真值未知,误差不可求的测量佯谬。
(接下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-9-28 09:13:56 | 显示全部楼层
1# 史锦顺  文
(三)不确定度论对误差理论的诬陷
发现已有理论的缺陷或错误,提出新的观点、新的学说,这是正常的学术发展之路。
不确定度论用诬陷的态度对待误差理论,学风不正。说误差理论是理想的,是定性的,不是定量的,这是胡说。大凡接触过误差理论的人都知道,误差理论最讲究定量。测量不仅要给出测得值,还要给出误差范围,测得值加减误差范围才是测量结果。计量更讲究定量,计量比任何学科都更讲究准确,焉能不定量?世界上没有不定量的计量。
准确度是测量的灵魂,准确度是计量的命脉。准确度就是误差范围。准确度从来都是定量的,不确定度论诬陷准确度是定性的,违反历史,违反实际,一派胡言。
有人说:“准确度是定性的,这是国际标准的明文规定”。史锦顺认为:在真理面前,人人平等,判别理论的是与非,标准是看它是否符合实际,是否有道理。国际学术组织的权威的基础是观点正确;不管是谁,观点错误,就没有权威。人们对待错误的观点,正确做法应该是要反对,要指出,要批驳,而不是盲目地人云亦云。准确度是定量的,这是三百年的测量计量史,是万千科学家的实践,是亿万台测量仪器的标度,是任何人也改变不了的事实。凭空说准确度是定性的,即使是八个学术组织的明文规定,也只能是一纸空文,一句废话。
(四)不确定度论的几大误区
1 真值不可知论;
2 误差不可求论;
3 忽视标准在计量测量中的决定性作用;
4 只讲分散性,忽视偏离性——只拣芝麻,丢了西瓜;
5 重评估而轻视实测;
6 不确定度论着眼点只在测量,没法用于标准、计量、测量仪器、常量测量、变量测量的指标、表征与检验等科目,也没法标度机加工的零件尺寸的公差要求。
(接下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-9-28 09:17:38 | 显示全部楼层
2# 史锦顺
(五)不确定度评定是花架子
不确定度论的一套理论,不确定度论的一套评定,是对误差理论的一次大否定、大叛逆。
本系列评论。针对的是不确定度评定,简称UA评定。已经指出:A类评定一律除以根号N,对统计测量,公式错误。计量是统计测量,不能除以根号NA类评定用被检测量仪器来考核检定装置的计量能力,这是本末倒置,颠倒对象与手段,是错误的。
B类评定,五花八门,且只是搜集信息,不进行实际测量,不可能据以作出独立的有效的判断,只是吃人家嚼过的馍,不过是把已有的数据再重算一遍,除以一个数,再乘一个数,得的值不过略小些,而却降低置信率(由99.7%降至95.4%)。又算错分辨力。……不确定度评定真没劲,纯粹是花架子,解决不了任何问题。现有的评定,不能处理任何独立的合格性判别,不过是走过场,为的是给检查组的走形式的大人们看。如此不实事求是,这真是计量界的悲哀。
(六)要发展,不要倒退
评定,在测量计量领域,是不确定度论的特有术语。A类评定、B类评定,是不确定度论的特定内容。本论评论,重点揭露A类评定的几个弊病。而B类评定不过是收集资料,走过场。
测量依靠测量仪器,计量依靠计量标准,测量计量都必须讲究实际测量。在实际测量的基础上进行定量的计算。
不确定度论主张的是评估,是测量计量领域的一次历史性的大倒退。
要发展,不要倒退。
经典测量计量学,着眼于常量测量,这是历史的局限,但它在常量测量的领域中是正确的。不能否定。
现代测量计量,出现大量快变量测量,即统计测量。该如何处理,1966年出现的阿仑方差作了尝试,物理思想好,数学表达有点问题。
为发展误差理论,史锦顺提出如下的新概念:两类测量及统计测量的新概念测量方程的新概念误差方程的新概念自差统计的新概念-兼论阿仑方差量值群的新概念;论证了测量计量的如下法则:区分量值法则准确性法则微小误差可略法则等量代换法则”……。(参见《新概念测量计量学》第一卷、《误差与不确定度百论集》,本网本栏目已载。)
本轮评论,完。欢迎批评,希望辩论。
yangzhaosheng 发表于 2012-9-28 10:12:26 | 显示全部楼层
不确定度的评定是辅助手段,最终还得靠活生生的数据站出来说话,所以我同意楼主所说的不确定度是花架子,但不苟同完全否定它,它有存在的价值,最终给出的结果还是以测量值为主体,不确定性为辅助说明,人们还是看得懂这种结果的,并且会有风险评估的味道在里面,所以还是由它的价值在那里,我个人的观点,如有错误,请指正。
GMT+8, 2026-4-6 14:50
