[通用量具] 内径千分尺的检定/校准及数据处理
wujiuniu 发表于 2012-9-28 11:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室是3m的测长机,有盒内径千分尺测微头的测量下限是250mm,接杆1-50mm
接杆2-100mm
接杆3-200mm  接
杆4-300mm
接杆5-600mm
接杆6-1000mm(1)
接杆7-1000mm(2)
接杆8-1000mm(3)接杆9-1000mm(4)。所有组合起来约5500mm。先请教下:
    1.能不能用3m的测长机校准该内径千分尺,并出具校准证书?若能测量,应该怎样组合所有的接长杆?
    2.测长机只能测量3m,内接千分尺组合超过3m后的示值误差能不能计算出来?
    3.(A+6+5+4+3+2)=2450mm,示值误差为e1,(A+7+5+4+3+2)=2450mm,这是能否计算出(A+7+6+5+4+3+2)=3450mm的示值误差?
    4.按照规程,若(A+6+5+4+3+2)=2450mm、(A+5+4+3+2)、(A+4+3+2)、(A+3+2)示值误差均在规程最大允许误差范围内,请问能不能就判定2450mm内所有的尺寸都合格?
    请大家帮帮忙,一起好好交流讨论下啊
 楼主| wujiuniu 发表于 2016-5-31 15:36:28 | 显示全部楼层
zhuangjianf 发表于 2012-10-12 21:13
请问下楼主:检定内径千分尺时,经等温后,接杆接起来后,是否还要等温,还是直接在测长机上测量 ...
恒温直接测量,想下工作现场就知道怎么测量了
zhuangjianf 发表于 2012-10-12 21:20:57 | 显示全部楼层
请问下楼主:内径千分尺经过等温后,接杆接起来后,直接测量还是还要等温一会。
zhuangjianf 发表于 2012-10-12 21:13:11 | 显示全部楼层
huangww 发表于 2012-9-28 20:24:27 | 显示全部楼层
不能,因为没办法测量到上限5500mm
GMT+8, 2026-4-6 15:42
