[螺纹/齿轮] 关于使用三针测量螺纹的一点问题
wxhtbs 发表于 2012-10-2 20:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们测量螺纹的时候有的时候为了方便 用白凡士林把三针粘在螺纹上面 然后再用杠杆尺测量 但是 不知道这样测量凡士林的油膜会引入多大的误差??
再有 螺纹千分尺是测量什么精度等级的螺纹?6-8级精度的能不能用??
规矩湾锦苑 发表于 2012-10-3 01:14:23 | 显示全部楼层
  不推荐用白凡士林把三针粘在螺纹上面,然后再用杠杆尺测量,由于杠杠尺的测量力比较小,凡士林的油膜的确是会引入测量误差,如果杠杆卡规或者杠杆千分尺的测量力足够,油膜的影响可以忽略不计。但是当测量结果接近于磨损极限时可能会预示着中径尺寸已经超出磨损极限,还是应该擦净三针和被测螺纹表面检测。
  螺纹千分尺是测量外螺纹制件(螺栓等)中径的量具,什么精度等级的螺纹制件都可以测量,哪怕是最高等级的3级螺纹制件都可以检测,何况6-8级精度的螺纹制件呢。但是螺纹千分尺绝对不能用于螺纹量规的中径检测,哪怕是最低等级的螺纹量规都不能用螺纹千分尺测量。
 楼主| wxhtbs 发表于 2012-10-5 14:20:17 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    那个请问一下呢 用万能测长机的螺纹附件能直接测量螺纹量规的中径么??校对螺纹量规能直接用测长机量吗?
规矩湾锦苑 发表于 2012-10-5 17:18:35 | 显示全部楼层
回复 3# wxhtbs
  万能测长机的螺纹附件分成外螺纹测量用和内螺纹测量用附件。
  外螺纹测量用的附件就是一对平测帽(一个小平面测帽和一个Φ8大平面测帽)和一对挂三针的夹子。小平面测帽是和单个三针接触的,大平面测帽是和一对三针接触的,挂三针的一对夹子分别装在安装两个测帽的测头上。调整测帽平行性和零位后,根据被测螺纹螺距和牙型选择合适直径的三针(称最佳三针)分别悬挂于三针夹子上,即可以开始外螺纹中径测量工作。
  内螺纹测量用的附件是一盒若干对的测球,一套包含有一对V型槽块的对零装置,V型槽的角度为被测螺纹的牙型角。根据被测螺纹螺距选择测球直径,根据被测螺纹牙型选择V型槽块,拼组适合的量块夹紧在一对V型槽块中,测球安装后用其调整零位,再测量被测内螺纹中径。
  校对螺纹量规是外螺纹的一种,当然可以能直接用测长机,并使用其外螺纹测量附件来测量。
 楼主| wxhtbs 发表于 2012-10-5 23:15:52 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑
    懂了 太感谢了
rybmsi 发表于 2012-10-9 17:18:58 | 显示全部楼层
测长仪的测力是多少呢,小尺寸的螺纹对测力是有要求的!
wujiuniu 发表于 2012-12-2 21:42:27 | 显示全部楼层
每次测量前都用汽油洗了再洗,你怎么还用凡士林啊
GMT+8, 2026-4-7 01:44
