[流量] 是不是我的湿度仪要校准了
霁雪 发表于 2012-10-7 07:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发帖,请教一下!
连续几天闷热。气温35度,相对湿度为75%。取一个干燥的广口瓶滴入几滴水。大约不到20分钟,水就干掉了!
还是这个瓶,还是这些水,只是我把盖子盖上。发现,即使1-2个小时,这几滴水都不会干。
再找来一个有盖的大玻璃箱。箱内的容积刚好是一个立方米。再把前面的广口瓶放到这个大玻璃箱里面。现在在广口瓶里滴入10克左右的纯水。先盖上广口瓶盖,显然水不会干。然后我们盖上大玻璃箱的盖而打开广口瓶的盖。
从35度的饱和水汽压值知道。一立方米的75%相对湿度的35摄氏度的空气。要使它达到饱和。10克水是不够的。(应该需要18克左右吧)但是同样的,这些水没有干掉。是不是我的湿度仪要校准了?但是气象台的预报也是75%啊?
GMT+8, 2026-4-7 07:33
