[角度/平直度] 平板建标,请问直线度重复性怎么求,急
lifestyle 发表于 2012-10-8 11:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
平板建标,请问直线度重复性怎么求,是用Δi=Ai-Bi 还是用δi=Δi+δ0+Ci来求,谢谢!!
规矩湾锦苑 发表于 2012-10-8 12:49:20 | 显示全部楼层
回复 1# lifestyle
  平板检定装置的重复性,可以使用该计量标准检测核查标准的直线度误差的重复性来进行考核。
  核查标准可选择一根平尺,在成套平板检定装置中,将主标准器(水平仪或自准直仪)与选定的一个桥板(假设L=100mm)组合,检定该核查标准(平尺,长度约等于开展检定项目的最大测量范围,如无平尺,报废的机床导轨也可以),并用两端点连线为评定基准(理想直线)评定其直线度误差δ1;将主标准器(水平仪或自准直仪)与选定的桥板分离重新组合,再检定该平尺,用两端点连线评定其直线度误差δ2;如此反复对平尺直线度误差做n次(例如n=10)检测;则计量标准的重复性为:
  s=√{[∑(δi-δ均)^2]/(n-1)};
  式中:i=1,2,……,n;δ均=(δ1+δ2+……+δn)/n。
  以后每年对平板检定装置进行重复性考核时,仍然必须使用选定为核查标准的那个平尺和那个L=100mm的桥板。重复性s不大于所开展项目检定结果的不确定度即为重复性合格。
  你提供的两个公式是实施检定获得各受检点的读数后,进一步数据处理和评定得到的各受检点到评定基准的距离(高度)。说明如下:
  对于Δi=Ai-Bi ;其中Δi就是前面说的δi,Ai=∑ai,Bi=(i/n)∑an。因此,这个公式使用的评定基准是两端点连线为理想直线,评定出的是各受检点对两端点连线的距离(高度),取其中最大值就是被检平尺表面以两端点连线为评定基准的直线度误差,这个最大值就是这一次检测的直线度误差测量结果,即可参与计量标准重复性的计算。
  对于δi=Δi+δ0+Ci;是平板检定规程中以对角线平面为评定基准评定平面度时的一个计算公式。其中δi是任一截面上的第i点对理想平面(对角线平面)的偏差(高度),Δi是第i点对两端点连线的偏差(高度),δ0是起始点对理想平面的偏差,Ci=(i/n)(δn-δ0)。这个公式不是直线度误差检测的公式,理想平面和理想直线也不是一回事,因此这个公式不能用于对核查标准(平尺)的直线度评定,当然也就不能用于重复性考核。
xlljcn 发表于 2012-10-8 17:16:06 | 显示全部楼层
俺是卖平板的,有空来检俺平板吧!
GMT+8, 2026-4-7 02:02
