[压力/真空] 请问英制(PSI为单位)的压力表如何检定?,
yan555 发表于 2008-1-14 10:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,英制压力表(PSI单位)的检定是如何规定的,国家有这方面的规定吗,是如何进行的。谢谢。
风吹石 发表于 2008-1-14 17:31:57 | 显示全部楼层
要问国家规定,是不允许使用非法定计量单位的。
单位为PSI的表只能废除(不可能,因为表已经在用了);
按论坛中提供的换算关系进行换算后再检定。
吴小青 发表于 2008-1-15 15:13:48 | 显示全部楼层
只是单位不同而已
我们有这样单位的表。(但我们让计量局开的不是检定证书,而是校准证书。)
计量局就参照国家检定规程做的,只是单位不样,精度等级就按出场精度等级判断。
xylcs 发表于 2008-1-16 16:45:38 | 显示全部楼层
要解答的仔细一点就好,这是很实际的问题
zhaoyan 发表于 2008-7-11 19:53:35 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
进行换算后再检定。
1磅力/英寸2(psi)= 6.895千帕(kPa) = 0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)
              =0.0689巴(bar)= 0.068大气压(atm)
aiping2100 + 2 原创内容
队伍 发表于 2008-7-11 20:15:20 | 显示全部楼层
这样的表多数没有等级(精度)只能出校准证书或测试报告,让用户自己判定。
[ 本帖最后由 队伍 于 2008-7-11 20:16 编辑 ]
zhihuaxy 发表于 2008-7-21 16:53:32 | 显示全部楼层
进行换算后再检定�?
solitaryfan 发表于 2008-7-22 11:54:44 | 显示全部楼层
根据API MPMS11.1-2004:1kPa=6.894757psi
GMT+8, 2026-4-10 06:47
