半自动生化仪ABS测量的编程
yxd192 发表于 2012-10-10 16:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
半自动生化仪ABS测量的编程
1、温度    37
2、方法  密度值法、变化率
3、单位   ABS
4、打印   是/否
5、试剂空白    是/
6、样品空白    是/
7、标准浓度    ????
8、系数        ???
9、吸样量    800u
10、延迟时间   ???
11、测量时间   ???
12、参考下限     ???
13、参考上限    ???
14、波长       340nm
15、参考波长   340nm
16、标准   是/
请问在进行透射比重复性及示值误差  和杂散光   线性误差   交叉污染各要怎么进行设置
一般卫生院的检验人员不让使用、改动他们常用的生化指标测量方法中的参数,要我们自己新建检定、校准方法
 楼主| yxd192 发表于 2012-10-15 09:18:40 | 显示全部楼层
怎么没有高手回答呢,
急等
鲁莽的牛 发表于 2012-10-15 19:22:19 | 显示全部楼层
找个仪器使用说明书,上面写的很清楚
 楼主| yxd192 发表于 2012-10-15 22:32:14 | 显示全部楼层
我找了说明书
说明书里没有说怎么设置呀
里面的  5    6   7   8     10    11     16项要怎么设置
是代表的什么意思呢
葡萄园 发表于 2012-10-17 10:11:35 | 显示全部楼层
这个其实很简单,进行新的项目编程,
1 温度 随便选择一项
2 方法 最好选择ABS法,
5 否
6 否
7、8 不用管
10、11 没有
16 否
js-lhy 发表于 2012-11-6 12:48:29 | 显示全部楼层
半自动生化仪一般都有直接测吸光度的通道吧?
zhanghui6540 发表于 2012-11-9 09:28:14 | 显示全部楼层
正在学习半自动生化分析仪的检定
GMT+8, 2026-4-5 21:08
