[压力/真空] 普通压力表自己可以校准吗?
125834930@qq.co 发表于 2012-10-12 08:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通压力表自己可以校准吗?我们公司用的压力表,想自己内校。可以吗??
因为压力表在强检仪器表中,我感觉到纠结?请大侠们给点意见?
小丽 发表于 2012-10-15 08:20:58 | 显示全部楼层
只要你们公司申请建标并通过就可以自己校了
yyy112082 发表于 2012-10-15 13:39:59 | 显示全部楼层
强检的就不能自己校准了,要送到计量院强检
xxylk 发表于 2012-10-15 15:15:42 | 显示全部楼层
有标准就可以自己检(强检的列外)
龙仁 发表于 2012-10-20 11:08:29 | 显示全部楼层
我们公司就是自校一部分,送检一部分,要不校准费用就太高了
路云 发表于 2012-10-20 22:36:00 | 显示全部楼层
强检也可以自己检,前提是公司的最高标准已建标(经上级计量行政主管部门考核并授权)。大家不要误认为“强检”一定要送上级法定计量检定机构检。
风吹石 + 2 赞同
拥有蓝天 发表于 2012-10-25 10:23:42 | 显示全部楼层
楼上的回答的都不正确!!!
首先,您的公司必须建立相应的计量标准,通过考核,取得计量标准考核证书后,由于你想对压力表(强检器具)进行校准,必须向计量行政部门申请计量授权,取得计量授权证书后,才可以对自己公司内部的强检器具进行校准。
niuzy 发表于 2012-10-25 12:07:16 | 显示全部楼层
有标准就可以自己检(强检的列外)
szhlusi 发表于 2012-10-25 16:00:20 | 显示全部楼层
回复 7# 拥有蓝天
    你说的最完整,最全面。
 楼主| 125834930@qq.co 发表于 2012-10-26 09:58:30 | 显示全部楼层
谢谢大家了,
路云 发表于 2012-10-26 22:41:24 | 显示全部楼层
回复 7# 拥有蓝天
楼上的回答的都不正确!!!
首先,您的公司必须建立相应的计量标准,通过考核,取得计量标准考核证书后,由于你想对压力表(强检器具)进行校准,必须向计量行政部门申请计量授权,取得计量授权证书后,才可以对自己公司内部的强检器具进行校准。拥有蓝天 发表于 2012-10-25 10:23
首先应弄清楚,什么是强制检定的计量器具?也就是通常所说的,在我国境内实行法制管理的计量器具。主要有三类:
第一类:社会公用计量标准器具;
第二类:部门和企事业单位的最高计量标准器具;
第三类:用于贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境检测等方面列入强检目录的工作计量器具。
前两类是计量标准器具,第三类是列入强检目录的工作计量器具。也就是说,这几类器具必须依法强制送法定计量检定机构实行周期检定。何为法定计量检定机构?并不是说上级计量技术机构就是法定计量技术机构,企事业单位内部的计量技术机构就不是法定计量技术机构。只要是所开展的检定项目建了标,并通过了上级计量行政主管部门的考核和行政许可授权,就是法定计量检定机构。只不过是企事业单位所建立的计量标准不是第一类(社会公用计量标准),而是第二类(部门和企事业单位的最高计量标准),因此他所开展的检定业务范围只限于企事业单位内部。而上级计量检定机构所建立的计量标准属于社会公用计量标准,所以他可以对外开展所授权项目的计量检定服务。“强检”只是要求强制检定,并不是说要实行强制送上级检定
另外,企事业单位如果未建标,只是所使用的校准装置具备充分有效的溯源性证明,并配备了相应数量具备有效资质的校准人员,则只能在公司内部开展相应项目的校准,出具《校准证书》。而不能开展检定,出具《检定证书》。校准不属于法制计量,不存在行政许可授权的问题。也就是说校准只能对非强检类器具开展。对于强检类器具必须是检定,而不是校准,所以只能委外检定。如果要自检(而不是自校),则必须建标,并经上级计量行政主管部门考核授权。
lzlj2008 发表于 2012-10-27 17:38:26 | 显示全部楼层
楼上说的好全面
下雨 发表于 2012-11-29 10:22:29 | 显示全部楼层
企业建标取得《计量标准考核证书》后可以开展内部检定。如果只是开展内部校准,是否也要经过上级考核、取得什么证书?
tigerliu 发表于 2012-11-29 12:22:50 | 显示全部楼层
回复 13# 下雨
    校准也需要经过考核合格,可以在建标考核同时在可开展的项目中加上可以开展的校准项目
ytyhxhx 发表于 2013-4-16 09:22:39 | 显示全部楼层
按14楼说法,开展企业内部校准,还是要建标的
 楼主| 125834930@qq.co 发表于 2013-4-16 11:07:01 | 显示全部楼层
谢谢大家了,我好像明白了一些
GMT+8, 2026-4-7 03:58
