[几何量仪器] 立式接触式干涉仪检定量块
yyy112082 发表于 2012-10-14 12:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问立式接触式干涉仪可以检定几等量块,它对测量结果不确定度影响是哪方面的?仪器本身的示值误差,还是分辨力的影响?
袭人 发表于 2012-12-16 15:19:55 | 显示全部楼层
立式接触式干涉仪可以检定二等以下的,测量范围小于150mm的小量块,它对测量结果不确定度影响有:1.定分度值得读数误差;2.滤光片波长误差;3.干涉仪和标准量块与被测量块的温度偏差。仪器本身的示值误差为:±(0.03+1.5格数×分度值×滤光片波长不确定度/光波波长)μm。
 楼主| yyy112082 发表于 2012-12-16 16:48:21 | 显示全部楼层
回复 2# 袭人
    滤光片的波长不确定度这么得到。
GMT+8, 2026-4-7 01:53
