[脉冲参数] 《网络线缆分析仪校准规范》征求意见稿
上帝 发表于 2012-10-14 21:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  范围
本规程适用于新制造、使用中和修理后的,测试5、5E、6类等双绞线的网络线缆分析仪的校准。用于测试超6类、7类双绞线的网络线缆分析仪可参照使用。
2  引用文件
JJF1071-2010国家计量校准规范编写规则
ANSI/TIA/EIA-568商业楼宇电信布线标准:(第二部分)平衡双绞线电信布线和连接硬件标准(Commercial Building Telecommunications Cabling Standard:Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and components Standard)
IEC 61156-1数字电信用对绞或星绞多芯对称电缆,第一部分:总规范(Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications- Part 1: Generic specification)
TIA-1152 平衡双绞线布线的现场测试仪器和测量的要求(Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced Twisted-Pair Cabling)
IEC 61935-1平衡和同轴信息技术布线测试规范,第一部分:在ISO/IEC 11801及相关标准的规定安装的平衡布线(Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards)
以上不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
3  概述
网络线缆分析仪是用于测试局域网物理层参数、网络布线质量的主要仪器。网络线缆分析仪用于网络先期布线安装或解决后续故障、维护网络,是对布线系统进行认证测试,确定其各项连通及传输性能指标达到国家或者国际标准的要求而使用的必备分析仪器。
4  计量特性
4.1  直流环路电阻
测量范围:(0~100)Ω,最大允许误差:±(读数×1%+1Ω)
4.2  传播时延
测量范围:(0~500)ns,@10MHz,最大允许误差:±(读数×4%+5ns)
4.3  插入损耗
频率范围:1MHz~250MHz,测量范围:(0~40)dB,最大允许误差:±1.2dB@100MHz,±1.9dB@250MHz
4.4  近端串扰(NEXT)
频率范围:1MHz~250MHz,测量范围:(20~70)dB,最大允许误差:±1.8dB@100MHz,±2.8dB@250MHz
4.5  等效远端串扰(ELFEXT)
频率范围:1MHz~250MHz,测量范围:(10~60)dB,最大允许误差:±1.8dB@100MHz,±3.1dB@250MHz
4.6  长度
测量范围:(0~100)m,最大允许误差:±(读数×4%+1m)
4.7  回波损耗
测量范围:(8~26)dB,最大允许误差:±2.8dB@100MHz,±2.5dB@250MHz
注:以上所列各项参数包括了网络线缆分析仪的主要参数的典型测量范围和最大允许误差要求,校准时应以被校网络线缆分析仪的技术说明书中所列的技术参数及技术指标(最大允许误差)为准。
wlxlfxy.rar
182.85 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 04:43
