[坐标] PCDIMS建立坐标系最佳拟合问题
zhx730621 发表于 2012-10-15 19:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PCDIMS建立一个坐标系:
第一种方法:首先手动测量一个面和两个销,初建坐标系;然后在自动编程测量同样的面和销,采用最佳拟合的方式精建坐标系,采用这种方式建立的坐标系下测量某个孔位置;
第二种方法:首先手动测量一个面和两个销,初建坐标系;然后在自动编程测量同样的面和销,采用一面两销(不采用最佳拟合)方式精建坐标系,采用这种方式建立的坐标系下测量某个孔位置;
用最佳拟合建立的坐标系测量结果和用非最佳拟合建立的坐标系测量结果有的时候相差0.05mm。
我想请教一下各位,PCDIMS中最佳拟合建立坐标系原理是什么?用最佳拟合建立的坐标系测量结果和用非最佳拟合建立的坐标系测量结果为什么会相差很大?
dyyushan 发表于 2012-10-24 09:19:34 | 显示全部楼层
最佳拟合里面的参数设置是怎么设的呢?
 楼主| zhx730621 发表于 2012-11-9 09:09:19 | 显示全部楼层
和手动建立坐标系一样
GMT+8, 2026-4-7 00:09
