[通用量具] 请问:0.0005分度值的指示表用什么规程?
zuiwumian 发表于 2012-10-17 10:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢!!!!!!!!
赵盼CCIC 发表于 2012-10-17 11:01:58 | 显示全部楼层
这是什么表示法啊!不理解。
中捷股份 发表于 2012-10-17 13:20:53 | 显示全部楼层
有这种指示表吗!
长度室 发表于 2012-10-19 21:06:07 | 显示全部楼层
参照指示表检定规程吧,用光栅式指示表检定仪测量。
规矩湾锦苑 发表于 2012-10-20 00:43:05 | 显示全部楼层
回复 1# zuiwumian
你确认是指示表吗?该不是机械式比较仪吧?如果是机械式比较仪就按JJG39-2004检定规程检定吧。
 楼主| zuiwumian 发表于 2012-10-23 09:31:45 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
    是指示表,Mitutoyo生产的
suzhoujiliang 发表于 2012-10-23 10:05:11 | 显示全部楼层
是三丰的543系列数显表
应该是参考JJG34-2008出具校准证书,至于合不合格就只能按照三丰公司的标准来判断了(好像测量范围30mm的示值误差是0.0015mm、60mm的示值误差是0.0025mm)
规矩湾锦苑 发表于 2012-10-23 14:00:20 | 显示全部楼层
回复 6# zuiwumian
  哦,三丰的。三丰规定,分辨力0.00005mm的543系列数显表,543-561 测量范围30mm,精度是0.0015mm;543-563 测量范围60mm,精度是0.0025mm。厂家没有说“精度”指的是什么,按消费权益保护法“倾向于顾客方进行解释”的原则,可以理解为全行程示值误差允许值。
  JJG34-2008不包含这种表的检定,可以按楼上的建议依照JJG34制定本单位“精密数显指示表校准规范”,校准方法按JJG34,全行程示值误差允许值分别为0.0015mm和0.0025mm,相邻误差、任意0.05mm误差、回程误差、重复性相等要求还必须相应进行压缩。
  值得注意的是,此时指示表检定仪的示值误差等计量特性就无法满足常说的此类指示表示值误差检定过程的“1/3原则”了,你们还需要研究指示表检定装置的建立和改造问题,相应要提高指示表检定装置的准确度。
niuzy 发表于 2012-10-24 12:11:03 | 显示全部楼层
路过的马甲 发表于 2013-5-20 20:04:57 | 显示全部楼层
碰见过一次,是三丰的,参考的是JJG34-2008 和JJF 1255-2010 厚度表校准规范
GMT+8, 2026-4-6 19:49
