[概念] 校准证书是可以给出复校时间的,有依据。
 火... [复制链接]
赵盼CCIC 发表于 2012-10-18 09:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.11.3
校准证书
7.11.3.1机构进行校准,应出具校准证书,并应符合相关技术规范的规定。
7.11.3.2 被校准的仪器已被调整或修理时,如果可获得,应报告调整或修理前后的校准结果。
7.11.3.3当依据的校准规范包含复校时间间隔的建议或与顾客达成协议时,校准证书可给出复校时间间隔,除此之外校准证书不包含复校时间间隔。
tigerliu 发表于 2012-10-18 09:58:50 | 显示全部楼层
本来就是可以的啊,只不过有条件限制的啊
月满楼 发表于 2012-10-18 10:11:53 | 显示全部楼层
可以出具建议复校时间。
风吹石 发表于 2012-10-18 14:09:19 | 显示全部楼层
校准证书给出的复校时间间隔只能是建议,并在客户要求的前提下。这个建议不能算是校准证书的内容。
 楼主| 赵盼CCIC 发表于 2012-10-18 16:27:52 | 显示全部楼层
回复 4# 风吹石
那1069-2012中说的这句老师您的理解是证书中不能写明,只能口头说明。
风吹石 发表于 2012-10-18 16:40:09 | 显示全部楼层
回复 5# 赵盼CCIC
    在证书正式内容结束后在做建议性说明。这个说明是文字性的。
长度室 发表于 2012-10-18 17:11:33 | 显示全部楼层
关于校准间隔,可以区别对待。如果是计量标准器具的溯源性校准,应该按照计量校准规范的规定给出校准间隔。其他的不给出校准间隔的建议,但当顾客有要求时,也可在校准证书上给出校准间隔。
规矩湾锦苑 发表于 2012-10-18 22:21:42 | 显示全部楼层
  “除此之外校准证书不包含复校时间间隔”,意思是说没有特殊情况,校准证书均不给出复校时间间隔。特殊情况有两个,一是“校准规范包含复校时间间隔的建议”时可以给出复校时间间隔的“建议”,二是顾客的要求,按与顾客达成的书面协议中规定的复校时间间隔给出合格有效期。
龙仁 发表于 2012-10-20 10:38:42 | 显示全部楼层
可以给出建议复校时间
aux8180 发表于 2012-10-20 10:47:35 | 显示全部楼层
回复 5# 赵盼CCIC
    出具带CNAS标志的校准证书,如果客户没有要求的话是不能带有复校时间的建议的。
随风飘扬 发表于 2012-10-20 15:55:57 | 显示全部楼层
回复10#出具带CNAS标识的校准证书,客户没有要求,如果检定规程或校准规范上有校准间隔要求,也不能有复校时间的建议吗?为什么?
meack1982 发表于 2012-10-21 07:21:20 | 显示全部楼层
客户没有要求的话是不能带有复校时间的建议的?
sjli 发表于 2012-10-21 07:41:14 | 显示全部楼层
按照条款,“当依据的校准规范包含复校时间间隔的建议”,个人认为是只要满足这条件可以给出复校时间的
风吹石 发表于 2012-10-21 09:43:22 | 显示全部楼层
校准的本质是给出仪器当前的性能,这个指标的变化是由仪器本身的性能和使用情况所决定的,在不知道使用情况的前提下,给出复校准的时间是没有依据的,所以CNAS规定不能给出复校准的时间间隔,规程给出的有效期依据的是仪器本身的性能,这个只能是参考。
guojunguo 发表于 2012-10-21 12:32:21 | 显示全部楼层
如果证书没有周期的话,那校准有什么意义呢。
长度室 发表于 2012-10-22 21:27:31 | 显示全部楼层
回复 14# 风吹石
计量标准器的应该给吧。这是注册计量师教材上的内容:“如果是计量标准器具的溯源性校准,应该按照计量校准规范的规定给出校准间隔。其他的不给出校准间隔的建议,但当顾客有要求时,也可在校准证书上给出校准间隔。”
风吹石 发表于 2012-10-23 12:27:40 | 显示全部楼层
回复 16# 长度室
    严格说,在我国计量标准是不接受校准证书的,如果在某些情况下得到的是校准证书,不能按照给出的时间间隔,而是应该自己做确认,自己确定间隔。当然,这个自己确定的间隔不应该超过规程规定的时间间隔。
niuzy 发表于 2012-10-23 12:37:51 | 显示全部楼层
长度室 发表于 2012-10-23 13:42:31 | 显示全部楼层
回复 17# 风吹石
您好!我理解您的意思,但是“不能按照给出的时间间隔,而是应该自己做确认,自己确定间隔。”我感觉当技术机构给出了复校时间间隔时,是可以按照这个间隔校准的,没有必要再自己确定间隔。这一点计量师教材上关于计量标准的定期溯源是这样说的:“如果是通过校准溯源,复校时间间隔应当执行国家计量校准规范规定的建议复校时间间隔;如果国家计量校准规范或者其他技术规范没有明确规定复校时间间隔,当由校准机构给出复校时间间隔,应当按照校准机构给出的复校时间间隔定期校准;当校准机构没有给出复校时间间隔,申请单位应当按照JJF1139-2005的要求制定合理的复校时间间隔并定期校准。”可能是编写计量师教材的专家们的理解程度不同,在《计量标准考核规范实施指南》上相关内容与上面红色部门不太一致,为“复校时间间隔不得超过国家计量校准规范的规定;”,但是当校准机构给出复校时间间隔,按照校准机构给出的复校时间间隔定期校准就行了,不用再自行确定校准间隔了。
大熊 发表于 2012-10-25 09:04:07 | 显示全部楼层
用于量值传递的社会用的公用计量标准和企事业的最高标准的校准,应该给出复校时间。
拥有蓝天 发表于 2012-10-25 10:20:34 | 显示全部楼层
这个应该肯定是可以的呀,书上有明确提出的。
金贝 发表于 2012-10-25 13:30:33 | 显示全部楼层
校准证书给出的复校时间间隔只能是建议。但有些检定规程上有这一项说明!
woaikeke 发表于 2012-10-26 10:06:08 | 显示全部楼层
默认状态下不应给出复校间隔
本质上,仅在客户要求的前提下可以给出复校间隔。而在此前提时,背后的工作是客户依据自身使用情况依据有关复校间隔确定的依据文件确定后提出的。
liuyuji 发表于 2012-10-26 23:57:35 | 显示全部楼层
我的理解是可以给出建议的复校周期,但是是否采用由企业自主确定。
O开心O 发表于 2012-10-28 21:17:41 | 显示全部楼层
校准应该是市场要求,对客户要求的参数进行检测。和检定的区别应该是一个有强制性的,一个是建议性的。建议性的应该根据检定规程要求为依据。检定对被检仪器进行全方位的检测,校准这是可以是某一个范围内的参数进行检测。
GMT+8, 2026-4-6 13:06
