[概念] 校准证书是可以给出复校时间的,有依据。
 火... [复制链接]
wangshaoman 发表于 2012-10-29 08:57:39 | 显示全部楼层
依据检定规定,出具校准证书,复校时间是否一定要按检定规程建议的复校时间为准?我单位大量配备了便携式红外测温仪,其用途是测量电机温度,以防设备运行时电机过热烧坏。按检定规定要求必须一年复校一次,而我们想延长它的复校时间。
wangshaoman 发表于 2012-10-29 09:33:50 | 显示全部楼层
标准也不太好理确,按“7.11.3.1机构进行校准,应出具校准证书,并应符合相关技术规范的规定”这条款来做,机构出具了复校时间间隔,因检定规定上有复校时间间隔,企业就必须按此执行,而按CNAS规定不能给出复校准的时间间隔,校准证书不包含复校时间间隔,企业应该可以适当延长复校时间间隔,这样就有两种结果了。
82581 发表于 2012-10-30 10:38:57 | 显示全部楼层
可以给出建议的复校周期,但是是否采用由企业自主确定。
maolingmazhuang 发表于 2012-10-31 09:18:05 | 显示全部楼层
校准时间间隔,那要求不可以给。但是客户要求给,可以给。
青岛李忠 发表于 2012-10-31 11:01:33 | 显示全部楼层
弱弱的问一句楼主,这是哪个规范?我去查一下
xuyafeng 发表于 2013-1-15 08:41:58 | 显示全部楼层
11.3.1机构进行校准,应出具校准证书,并应符合相关技术规范的规定。
7.11.3.2 被校准的仪器已被调整或修理时,如果可获得,应报告调整或修理前后的校准结果。
7.11.3.3当依据的校准规范包含复校时间间隔的建议或与顾客达成协议时,校准证书可给出复校时间间隔,除此之外校准证书不包含复校时间间隔。
yzjls 发表于 2013-1-19 17:43:18 | 显示全部楼层
实际操作中,为了图省事,我们都是不给复校时间的
yuyi121 发表于 2013-1-21 13:32:20 | 显示全部楼层
可以给出建议再校准时间的吧
宜兴老管 发表于 2013-1-25 08:59:36 | 显示全部楼层
回复 7# 长度室
    解释的很正确,但怎么算和顾客达成建议?
长度室 发表于 2013-1-25 15:45:15 | 显示全部楼层
回复 34# 宜兴老管
这个不难,跟客户形成书面合同即可,在合同中,由客户提出要求给予复校时间间隔就可以了。
xvshaoyong 发表于 2013-3-1 15:49:01 | 显示全部楼层
校准证书给出的复校时间间隔只能是建议,并在客户要求的前提下。这个建议不能算是校准证书的内容。
ljwb 发表于 2013-3-14 13:13:31 | 显示全部楼层
一般上面写的是建议在多少时间之内
wykaixin 发表于 2013-3-15 14:03:10 | 显示全部楼层
好像我打的证书上有建议校准日期。
mqc05 发表于 2013-4-16 16:10:48 | 显示全部楼层
加建议再校日期更为妥当,
linjianqiang 发表于 2013-4-23 22:30:42 | 显示全部楼层
校准证书上的日期是建议日期,没有强制性!
yangzhaosheng 发表于 2013-5-16 20:33:03 | 显示全部楼层
我们都没有达成什么协议,统统给出复校建议,要不然不方便对客户。
攻击核潜艇 发表于 2013-5-22 22:22:31 | 显示全部楼层
校准证书给出校准时间间隔 是有条件的 如果客户需要 他会跟你协商 让你帮忙加上 一般来说 客户如果有认证要求 或者将校准的计量器具作为企业最高标准应该是给出复校间隔
jzhou 发表于 2013-7-31 14:12:42 | 显示全部楼层
我们都是要求要有复校时间的。
ygjl 发表于 2013-8-4 18:25:43 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,校准应该以客户要求为主
好人多助 发表于 2013-8-6 17:55:30 | 显示全部楼层
回复  风吹石
计量标准器的应该给吧。这是注册计量师教材上的内容:“如果是计量标准器具的溯源性校准, ...
长度室 发表于 2012-10-22 21:27
   支持标准器应该标注有效期这种说法。一些标准器、特别是附属器具,
是用来量值传递的,如不标注有效期感觉不靠谱!
如检定压力表标准器,
不但作为标准精密压力表要经过周期检定合格,
其附属的工作平台也要定期进行校准才行,
一般校准期限应与标准压力表相同!
GMT+8, 2026-4-6 22:06
