[概念] 对于测量仪器的重复性概念的一点疑问
长度室 发表于 2012-10-19 13:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量仪器的重复性是这样定义的:在相同测量条件下,重复测量同一被测量,测量仪器提供相近示值的能力(示值的一致程度)。实质上反映了测量仪器示值的随机误差分量,可以用示值的分散性定量的表示。分散性也就是平时计算的实验标准偏差。比如在考核计量标准器的重复性时,对同一被测对象测量n次,求实验标准偏差。但是在一些数字显示的测量仪器的检定规程或校准规范的检测项目里,也有重复性一项,它的处理是用n次测量的最大值减最小值,即最大变化。如电子水平仪、超声波测厚仪、光栅式指示表检定仪等。而在指针式的指示式测量仪器中,这种测量方法及数据处理被称作示值变动性。那么规范中规定的数字显示式测量仪器的重复性是否符合测量仪器的重复性的定义,还是说示值的一致程度也可以用示值的最大变化(最大值与最小值之差)来表示?
都成 发表于 2012-10-19 14:55:15 | 显示全部楼层
回复 1# 长度室
JJF1094-2002测量仪器特性评定是起草检定规程和校准规范的重要依据。
其中在术语中给出了[测量仪器的]重复性的定义:在相同测量条件下,重复测量同一个被测量,测量仪器提供相近示值的能力。
给出的注2 重复性可以用测量结果的分散性定量地表示。
重复性的获得给出了3种方法:
1、基本方法
即实验标准差一般用贝塞尔公式计算
2、其它方法
2.1
最大残差法
    由每个观测值与算术平均值之差得到残差,从残差υi中找出最大残差值υmax,与最大残差系数cn的乘积计算实验标准差。
2.2
极差法
    找出观测值中的最大值和最小值,两者之差为极差,除以极差系数dn计算实验标准差。
你提到的直接用最大变化来定量表示在JJF1094并没有出现,最大变化就是极差,应该要除以对应的极差系数dn
风吹石 发表于 2012-10-19 15:32:10 | 显示全部楼层
规程中一般都称为示值“变动性”,跟名词“重复性”还是有区别的,这是因为实际检定中不可能操作N次,用最大减最小(有时候还要除平均计算相对值)是比较省时省力的方法,也能够说明仪器的特性了。
 楼主| 长度室 发表于 2012-10-19 16:21:41 | 显示全部楼层
回复 2# 都成
对,应该还有一个较差法求实验标准偏差。但是一些规范中就是这样定的,其检测项目就是叫重复性。比如JJF1126-2004超声波测厚仪校准规范,其检测项目6.1重复性,校准方法为“仪器开机后。。。。。。用探头对该厚度块连续测量5次,取最大值与最小值之差作为该仪器的重复性。”其他仪器的规范中也有这样的描述。
都成 发表于 2012-10-19 16:29:21 | 显示全部楼层
回复 4# 长度室
    有些检定规程和校准规范也有不妥之处,很正常,也很不应该。凡事都有依据,有先后,JJF1001,JJF1059,JJF1094这是制定检定规程和校准规范的基础,也是我们从计量检测专业的基础,不能自己瞎造。
     你如有机会可在其修订的时候将其纠正过来。
 楼主| 长度室 发表于 2012-10-19 16:36:17 | 显示全部楼层
回复 3# 风吹石
对,我感觉也是这样。像通用卡尺、厚度表等,测5次,最大减最小,都称为示值变动性。可是一些数字显示的仪器技术规范里称为重复性,像我在楼上说的超声波测厚仪,就是这样规定的。是不是有相关标准规定数字显示的可以叫重复性啊。
随风飘扬 发表于 2012-10-20 11:13:41 | 显示全部楼层
同意3#风吹石的观点,重复性和示值变动性应该是不同的含义。目前我国检定规程或校准规范都是某一个单位主编,规程里各种技术指标的把握程度与主编人员的理解程度有很大关系,所以许多规程里面有很多不尽合理的地方。
GMT+8, 2026-4-6 15:22
