[热电偶/热电阻/膨胀] 《工作用贵金属热电偶》检定规程征求意见稿
上帝 发表于 2012-10-19 20:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作用贵金属热电偶检定规程修订说明
一、        任务来源
JJG141―2000《工作用贵金属热电偶检定规程》颁布以来已有十年,近期相关的国家标准相继修订出版。为此,国家质量监督检验检疫总局第国质检量函[2011]259号文件下达了《工作用贵金属热电偶检定规程》的修订任务,并由中国测试技术研究院负责修订。
二、        目的和意义
原规程不能适应新版国家标准规定的贵金属热电偶计量特性的要求和国家相关法规对检定规程的要求,以及温度测量技术的发展变化。本规程规定了广泛应用于测温领域的工作用贵金属热电偶(S、R、B型)的主要计量特性——热电动势的主要检定测试方法及检定仪器设备、样品要求、操作方法、数据处理分析、检定结果的处理等。本规程代替JJG141―2000《工作用贵金属热电偶检定规程》具有重要的实际意义。
三、规程修订的技术依据
规程修订的主要依据是国家标准GB/T 1598―2010《铂铑10-铂热电偶丝、铂铑13-铂热电偶丝、铂铑30-铂铑6热电偶丝》和GB/T 16701-2010《贵金属、廉金属热电偶丝热电动势测量方法》,JJF 1002―2010《国家计量检定规程编写规则》。还参考了现行有效的JJG75―1995《标准铂铑10-铂热电偶检定规程》和JJG167―1995《标准铂铑30-铂铑6热电偶检定规程》,JJF 1184―2007《热电偶检定炉温度场测试技术规范》。
四、规程的修订情况
本次修订是在参考采用上述两个标准文件的基础上进行的。对原规程作了如下几个方面的修订:
1.        范围。为保证铂铑30-铂铑6热电偶检定时参考端恒温器处理方法的一致和可靠性,提高检定结果的准确性。本规程规定被检铂铑30-铂铑6热电偶的长度由原规程的不小于450mm改为不小于700mm与单铂铑热电偶的长度要求一致。
2.        增加了定义与术语。对正确理解规程和操作处理有帮助。如热电偶,塞贝克效应,测量端,参考端和退火。
3.        计量性能要求与通用技术要求。在允差、外观等性能技术要求和GB/T 1598―2010及GB/T 16701―2010一致。其中等级的允差采用GB/T 1598―2010的规定,如原Ⅰ级S型、R型热电偶在(0 ~1100) ℃范围内允差为±1℃,而新标准在600℃以下为±0.6℃,600℃以上为测量端温度示值的±0.1%t。外观中的偶丝直径的偏差采用GB/T 16701-2010的规定由0.5-0.02mm修改为0.5-0.015mm。
4.        检定设备。
标准器:对配备标准器的数量提出了要求,由于质量保证体系和期间核查的要求,标准热电偶不得少于2支。由于热电偶国家计量检定系统表中没有R型标准热电偶的位置,现在检测市场上也没有R型标准热电偶使用,故本规程删除使用R型标准热电偶作为标准器的内容。
电测仪器:原规程电测仪器准确度要求为0.02级和0.05级及分辨力为1μV。新规程要求电测仪器准确度提高到0.01级,分辨力到0.1μV,这是当前市售数字多用表能达到的普通水平。
检定炉:单铂铑检定炉中心最高温区由要求20mm长、±1℃的均匀温场改为在±20 mm内的温度变化梯度小于等于0.4℃/10mm。双铂铑检定炉炉子的长度由500mm改为600mm,在20mm长的均匀温场内±1℃的温场改为温度变化梯度小于等于0.5℃/10mm的温场。对检定炉的控温设备提出了技术要求。参考端恒温器,工作区域温度变化要求不得大于(0±0.05)℃。
本规程要求电测仪器以及配套设备引入的扩展不确定度换算成温度值应不大于被检热电偶最大允差绝对值的1/4。
5.        清洗退火。
本规程删除了制作热电偶的清洗退火处理部分,因为这部分工作是工厂制作热电偶时必须进行的处理加工工艺过程。
增加了未使用过的新热电偶检定处理部分:依据GB/T 16701-2010的规定,厂家在制作热电偶时应进行了(2~3)h的通电退火以及在退火炉中进行了(4~6)h的稳定性退火。送检的新制热电偶按国家标准要求应已做过相应的退火处理,因此本规程规定新热电偶的检定时,为去除热电偶制作装配和搬运中可能的污染,必须对热电偶进行去污清洗,清洗过后的对热电偶通电退火0.5h,对Ⅰ级S型、R型热电偶和Ⅱ级B型热电偶在退火炉中再进行2h的退火处理以去除热电偶的应力。
使用中的热电偶:检定使用中的Ⅰ级S型、R型热电偶和Ⅱ级B型热电偶时,在完成清洗和通电退火后,本规程规定在退火炉中进行退火的时间由原规程的3h改为2h以去除热电偶的应力,根据检定实验及有关的技术文献炉中退火2h即可,现行有效的JJG75―1995《标准铂铑10-铂热电偶检定规程》和JJG167―1995《标准铂铑30-铂铑6热电偶检定规程》中使用中的标准热电偶的退火时间都是2h。
6.炉温控制。双极比较法检定时对炉温的稳定性要求较高,尤其是在低温点炉子的温场达到均匀和稳定的时间稍长,原先的热电偶检定规程规定当炉温升到检定点后保持数分钟即可读数,从实际情况看数分钟时间显然是不够的。本规程对检定点炉温的稳定性重新给出了要求。
7.测量数据。本规程要求检定测量时电测仪器的读数读到小数点后4位(0.1μV),以提高测量准确度,在数据处理后再修约到小数点后3位(1μV)。
8. R型热电偶的检定点取消了银点的检定。因为各等级标准热电偶的检定规程中都没有选择该温度点,在R型工作热电偶的检定中增加该点没有必要,检定点与S型热电偶相同即可。
9. 对Ⅰ级S型、R型热电偶两次分度检定测量的差值作了调整。原规程统一为4μV,本规程在铜点的差值采用GB/T 1598―2010的建议值为小于5μV,由于GB/T 1598―2010标准中规定Ⅰ级热电偶在锌点和铝点的允差值比过去小了很多,如S型偶的允差值由过去的10μV减小到6μV和7μV,为了保证热电偶检定结果的准确性和可靠性,根据实际检定数据情况规定锌点和铝点两次分度测量的差值为不大于3μV。
10. 数据处理部分。双极比较法的计算部分增加了标准与被检热电偶不同分度号时的计算方法,如S型标准偶检R型热电偶。
11.检定周期。由于GB/T 1598―2010标准中规定Ⅰ级热电偶的允差要求在1000℃以下比过去提高了不少,根据我们对不同类型客户热电偶送检合格情况统计分析以及一些企业自检周期的合格率水平调查了解,为了保证热电偶使用中量值的准确性和可靠性,本规程将原规程的I级铂铑10-铂、铂铑13-铂热电偶和Ⅱ级铂铑30-铂铑6热电偶一般不超过1年;Ⅱ级铂铑10-铂、铂铑13-铂热电偶和Ⅲ级铂铑30-铂铑6热电偶一般不超过半年,统一规定为检定周期一般不超过半年。
12.附录中增加热电偶检定结果的测量不确定度的评估分析举例部分。
13.附录中的检定记录因增加了标准仪器设备和被检热电偶的信息,记录格式略有改变。
gjsrdo.zip
636.72 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 金币 -1
zuiya 发表于 2013-9-14 09:10:01 | 显示全部楼层
我来看看,什么时间有宣贯
云滇大仙 发表于 2013-9-15 22:06:54 | 显示全部楼层
发布了吗?
雨林 发表于 2013-9-17 15:25:59 | 显示全部楼层
回复 1# 上帝
    规程已发布
jujiangliu 发表于 2014-6-17 15:50:47 | 显示全部楼层
下载了2遍,其中《工作用贵金属偶规程报审稿.docx》打不开,不知为何?其他文件打开没问题。
GMT+8, 2026-4-6 09:32
