[概念] 两大学派之争-评VIM第3版(1)
史锦顺 发表于 2012-10-22 07:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                         两大学派之争-VIM3(1)
        史锦顺
VIM(国际通用计量学基本名词术语)有第1(1984)、第2(1993)、第3版。VIM3版有2004年草案版、2008年版、2012年版。本系列评论的对象是VIM3版的最新版。原文: International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM) JCGM 200:2012
有下划线的是VIM译文,无下划线的是史锦顺的评论。此轮是专题评论,包含已发表过的一些话题。
VIM
VIM3版的发展是突显了某些基本问题,这些问题是关于测量的不同流派的哲学观和描述法。这些差异通常导致难以给出能贯通各种描述方法的定义。
【史评】
这里承认关于测量表征理论领域有不同的流派,不同的方法,不同的哲学观。这就是现状。表明国际学术界有不同的主张。有人认为只有不确定度论才是正确的,测量计量领域该由它一统天下,有谁不赞成不确定度,那可不行。这是一种限制学术发展、堵塞言路的错误观念。有不同的学派,有不同的观点,就要讨论辩论。要提倡百家争鸣。
找能贯通各种方法的定义,思路不对,此路不通。必须辨明是非,选择正确的方案。八年前我就给出了一种解决的办法,见《新概念测量学》(网上有。新版是《新概念测量计量学》)。基本方案如下。
总观点:经典测量学着眼点是常量,现代测量要引入变量概念。将测量分为两类测量:基础测量,统计测量。加上二者分不开的极端状况,有三种情况,分别表征。
1 基础测量(或称经典测量,包括常量测量和慢变化量测量),着眼点是求得准确度够格的量值,讲究测量仪器误差。基础测量的条件是被测量的变化量远远小于测量仪器误差。真值、误差、准确度是正确的、行之有效的概念。
2 统计测量(快变量测量,被测量在测量的时段内有变化),着眼点是被测量和被测量的变化量。统计测量的条件是测量仪器误差远远小于被测量的变化,测量仪器误差可略。表征量是偏差和偏差范围(准确度)。
3 经典测量与统计测量的混合情况。这是一种极端状况,物理量变化与测量仪器误差都极小,共同起作用。如物理常数的测量,基准的测量。这时用不确定度,此不确定度是测量误差和被测量变化的总和。1973年国际物理常数,就是这样表达的.(见皮家荆译《科学技术的测量基础和常数》p152.
VIM
在这第三版中,对任何特定的描述法没有给与优先权。测量不确定度表述从误差论(有时称传统论或真值论)到不确定度论的变化,有必要重新考虑VIM第二版的某些概念。
【史评】
VIM2004版,片面推行不确定度论达到高峰,把在世界上通行三百多年的经典测量学的核心概念放入附录,即打入另册,表达其贬低之意。VIM2008版与2012版把这些概念移回正文,表示其不歧视,这是一个进步。并声明不偏袒那一派,这是对的。但明眼人易看出其坚持不确定度论的基本立场。测量不确定度表述一语有语病,应为测量性能表述,误差论不属于不确定度论。
(接下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-10-22 07:09:36 | 显示全部楼层
1# 史锦顺
VIM
在误差论中,测量的目的是确定对真值的估计,此估计要尽可能接近单一真值。对真值的偏离由随机误差和系统误差合成。两类误差被假定为能区分并被分别处理。没有规则能给出如何对给定的测量结果合成总误差。通常,仅能对总误差的绝对值的上限作估计,通常大致地称为不确定度
【史评】
前三句是对的,准确地概括了误差论。第四句不对,这是对误差论的诬陷。三百多年来,贯穿整个近代工业、近代科学发展的历程,误差理论功不可没。系统误差元、随机误差元,构成误差范围,是有规则的。搞过测量仪器设计或搞过标准研制的人,都知道,都会。而且这种规则经过亿万台测量仪器设计制造成功的考验,特别是经过千万台最讲究性能的计量标准研制成功的考验,说明误差理论是成功的,是正确的。
总误差的绝对值的上限就是误差范围,又称准确度,怎么又叫起不确定度来?如果误差范围叫不确定度,那我可就举双手赞成了。可惜,不确定度论对自己的概念没准谱,一会说不信任,一会说分散性,这里又说总误差,到底是什么,天知道。
VIM
在不确定度论中,测量的目的不是尽可能符合地确定真值。而是,假定在完成测量的操作中没有错误,来自测量的信息,仅允许出现于被测量的合理值之区间中。
【史评】
这段话第一句很明白,说明不不确定度论与经典测量学的根本不同。请现在还赞成不确定度论、甚至觉得不确定度论好的朋友们注意第一句话,在不确定度论中,测量的目的不是尽可能符合地确定真值,——不符合真值的值,还值得去求吗?不确定度论的根本目的与正常的测量者目的不同!
第二句很艰涩,太难翻译了。想来想去,会意地翻译如上。我认为测量不确定度立意不对,才有这种难解的语言。测量的目的就是获得被测量的准确值,脱离这个意思,就说不清了。说测量是为了得到测量仪器给出的值,相当于说测量就是用仪器测量,等于没说。
本段评论的是VIM3版的序言,以后评正文。
GMT+8, 2026-4-6 17:37
