[地方动态] 小字母包含大谜团
兑水 发表于 2012-10-22 11:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中国的老百姓进入私人汽车时代已有不短时日,但太多的人不知道车轮上的这个速度等级字母。正是它,关系到安全,关系到标准,关系到企业品质,关系到品牌信誉。
    □ 本报记者 朱祝何
    每个汽车轮胎上,都有一个速度等级字母,但几乎很少有人知道它。
    “您知道自己汽车的轮胎速度等级吗?”近日,当记者在街头将此问题抛给多位轿车车主时,多数车主摇头,表示不清楚。甚至有车主反问,“轮胎还有速度等级?没听说过,只听说过汽车最高限速。”现实生活中,轮胎速度级别容易被车主忽视。但不容忽视的一点是,代表轮胎速度级别的1个字母关乎轿车行驶的安全,关乎驾驶者的人身安全。
    记者采访发现,轿车生产商如何选择不同速度等级的轮胎,我国并没有强制性的法律法规或标准,配轮胎几乎都是企业“拿主意”。在此情况下,一些轿车配备的轮胎速度等级悄然“缩水”,为轿车行驶埋下质量安全隐患。业内人士指出,代表轮胎速度级别的1个字母,很容易被忽视。但轿车生产企业在此方面的作为,却能折射其品牌信誉度和责任感的高低。
轮胎是汽车上与安全关系最为密切的零部件,让公众对这个产品多些认识,这是制造商和服务商的责任
    一个小字母
    事关行驶安全大事
    开车的人,只要蹲下身来观察,都能在轮胎胎侧发现一组代表规格型号的标记。其中,标记中的最后一个字母就代表轮胎的速度等级。
    以标记P215/65R15 89H为例,“P”是指轿车轮胎;“215”指轮胎断面的宽度(以毫米为单位);“65”是轮胎的扁平比,是胎宽与胎高的比例;“R”是指轮胎的结构,表示此轮胎为子午线结构;“15”、“89”分别代表轮辋直径(以英寸为单位)和载重指数(通常以磅或公斤为单位);最后一个字母“H”,代表轮胎速度等级。
    速度等级表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。2008年4月实施的国家标准《轿车轮胎》(GB9743-2007)规定,字母C至Y代表轮胎从60km/h到300km/h的速度等级。比如,T代表轮胎最高行驶速度为190km/h,H代表210km/h,V代表240km/h,W代表270km/h。
    轮胎专业生产商对记者表示,不管哪种类型的轮胎,都会标注轮胎速度等级。在汽车高速行驶状况下,充分理解此字母和汽车最高限速间的关系,直接关系到驾车安全性。一般来说,轮胎最高行驶速度高于汽车最高限速,两者之间有一定的余量。实际驾车行驶速度不能超过汽车最高限速,更不能超过轮胎速度等级对应的最高行驶速度。
  汽车正迅速进入中国人家庭,但是相关的文明行为和技术知识还未被人们广泛了解。
    约定俗成的说法
    配轮胎由“汽车生产企业来定”
    轮胎最高行驶速度和轿车最高限速之间,应该达到怎样的匹配关系?不同的速度等级配什么样的轿车?带着这些疑问,记者查询相关资料,并未查到国内汽车业界有关此方面的规定。
    国家标准《轿车轮胎》主要起草人、全国轮胎轮辋标准化技术委员会秘书长王克先表示,配轮胎一事“完全是企业行为”。各种速度等级的轮胎都有,汽车生产商可根据自身实际需求选择轮胎。汽车生产商一般都有自身选择轮胎的标准,有一个安全系数。挑选轮胎时,汽车生产商会先和一些轮胎生产商进行沟通,然后选择几个品牌的轮胎做实验,最后再决定使用哪个厂家的轮胎。
    同时,王克先指出,在满足汽车最高限速的基础上,汽车生产商选择哪种速度等级的轮胎,就由“汽车生产企业来定”。比如,汽车最高限速是180km/h,汽车厂可以选择210km/h的H级轮胎,也可以选择240km/h的V级轮胎,甚至选择270km/h的W级轮胎。
    轮胎速度等级缩水
    既影响安全更危害企业品牌
    由于轿车配置何种速度等级的轮胎,由汽车生产商“说了算”,市场仍然存在轮胎速度级别悄然“缩水”的现象。
    记者调查市场上不同品牌、不同级别的汽车发现,轿车轮胎速度等级大多为H级和V级,小面包车或者一些低级别的轿车基本使用T级轮胎。轮胎速度级别“缩水“的一种情况是,轿车级别(或者说轿车最高限速)和轮胎速度等级不匹配。以广汽本田Accord i-VTEC轿车为例,轮胎规格标识为215/60R16/95H,表明其轮胎最高限速为210km/h。而相关信息显示,配置上述规格轮胎的几款车型最高限速均在200km/h左右,轮胎速度和汽车限速之间的余量值不大。
    业内人士表示,轮胎速度等级和汽车限速两者之间的差值如果较小,容易给汽车行驶留下安全隐患。因为受环境温度、轮胎磨损及载重负荷等多重因素影响,使用一段时间后,轮胎能耐受的最高速度会逐渐降低,达不到轮胎速度符号对应的最高行驶速度。
    据报道,在国外,像polo这样的A0级轿车,使用时速210公里的H级轮胎,象标致307这样的A级轿车,使用时速240公里的V级轮胎,像奥迪A6L这样的B级轿车,使用时速270公里的W级轮胎。有媒体调查国内A级轿车市场,发现还有大量品牌A级轿车使用H级轮胎,包括标致307两厢、丰田卡罗拉、日产骐达、起亚赛拉图、起亚福瑞迪。A级轿车使用H级轮胎已经打了折扣,但北京现代悦动、i30等一些车型却配套了面包车使用的T级轮胎,而T级和V级整整差了3个级别。
    轮胎速度级别“缩水“的另一种情况是,一些相同款车型,国内、国外轮胎的速度等级却存在差别。据悉,上海大众老款polo使用的是时速为210km的H级轮胎,和国外相同。然而,新polo的轮胎却连降2个等级,变成了时速仅为190km的T级轮胎,这个速度等级和国内3万元左右的小面包车轮胎一样。除此之外,有媒体2011年在欧洲拍到日产逍客轮胎,速度级别是V级,而国产逍客的轮胎下降了1个级别,变成了H级。
    从轮胎市场看,不同速度等级的轮胎,单价大约相差几十块钱。如果数量众多,这笔费用就不是一个小数目,这也就不难理解,为何一些汽车生产企业打起轮胎速度等级的“主意”。业内专家指出,汽车生产商在轮胎速度等级方面的行为,直接折射出企业品牌信誉度与对消费者责任感的高低。如果企业为了降低利润,在轮胎速度等级方面省钱,一定程度上就弱化了对消费者负责任的态度,不利于培育品牌良好的信誉度。
    另外,北京北辰亚运村汽车交易市场中心副总经理颜景辉表示,在不同速度等级的轮胎选择上,也面临着一个问题与困惑:轮胎速度等级配置低了,可能存在安全隐患;如果配置过高,也会给消费者增加经济负担。那么,安全与实惠之间的“度”如何平衡,是否应该制定相应的标准,这是一个值得研究与探讨的话题。
    相关链接
    《中国质量报》
GMT+8, 2026-4-6 21:22
