如何发现计量器具在有效期间内出现失准?
格非 发表于 2008-1-15 13:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同僚,最近有一个问题困扰着我。那就是如何发现计量器具在有效期间内出现失准?比如说,一个扭矩扳子怎么能发现它是否失准?等等~~~
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-4 17:25 编辑 ]
ll83 发表于 2008-1-15 13:30:13 | 显示全部楼层
对现场计量器具实施使用记录监控,并安排人员进行定期巡查。由每天的使用人填写使用登记,如果前一天设备异常,下一个人会及时发现上报的
风吹石 发表于 2008-1-15 17:03:29 | 显示全部楼层
如果在检定中发现已经超差,则必须缩短周期(当然还有麻烦的追溯)。
对容易产生超差问题的使用点进行抽查,加强监控或期间核查。靠使用人员的登记监控可能不易做到。只有加强管理力度。
吴小青 发表于 2008-1-16 09:35:36 | 显示全部楼层
我们和2#的差不多
对一些重要计量器具我们实行定期点检(目前做的还不是很充分)。
像你说的扭力扳手我们正在推广,每天早晨用扭矩测试仪标定一下,有对应的标定纪录。
c_s_s 发表于 2008-5-31 21:53:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1、科学制定计量器具使用中的检验方法
2、了解一些计量保证方案相关知识。
shishenzhi 发表于 2008-6-6 16:11:47 | 显示全部楼层
点检制是个比较好的方式,只是好多企业都是程序化,并没有实际去点检!往往发现不准其实是仪器间的比对!通过这个动作就可以发现仪器差异,从而进一步发现不准!
hmjhd 发表于 2008-6-13 14:02:53 | 显示全部楼层
定期检查和对比验证!需要同时考虑。如果委托外检需要考虑实际产生的费用 !
lixianbo8257 发表于 2008-6-14 08:22:05 | 显示全部楼层
回复
我们是采用期间核查办法,用控制图控制测力过程。
吉利阿友 发表于 2008-6-14 20:13:12 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
此观点值得商榷:扭矩检测有其特殊性(破坏性,无法再现性),MSA都没法做,用控制图来控制更是没道理了。
          3楼的观点比较有效一些。因为没有永不损坏的量具,量具出现问题是必然的不可避免的,我们计量人员要做的就是要找到减少量具出问题的方法。
[ 本帖最后由 吉利阿友 于 2008-6-14 20:21 编辑 ]
参与人数 1金币 +1 收起 理由
格非 + 1 认同观点
jczxlls 发表于 2008-6-21 18:09:00 | 显示全部楼层
扭力扳手控制的方法就是在操作现场配置现场检测用的校准装置,每天使用前由使用者进行一次比对
hamywxl 发表于 2008-7-1 11:44:03 | 显示全部楼层
最好用制度来控制,多长时间进行一次定期检查。
cms457 发表于 2008-12-5 10:42:43 | 显示全部楼层
监控时间缩短,监控方法得当
ll83 发表于 2008-12-5 12:04:58 | 显示全部楼层
如果量具大于一千件要怎样做比较好呢,避免有效期内失准
vandyke 发表于 2008-12-5 19:50:18 | 显示全部楼层
质量监控与保证需要常规控制图的帮助
GMT+8, 2026-4-10 09:49
