[概念] 期间核查的对象及方法
qjry 发表于 2008-1-15 17:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
   对在用的计量标准装置、测量设备、试验设备及标准物质在两次检定/校准周期之间进行运行检查,保持其检测/校准状态具有良好的置信度。
  一 期间核查的对象:
1建立的计量标准装置,新购的测量仪器设备、试验设备及首次使用的标准物质等;
2测量仪器、设备的稳定性考核结果证明变化较大的;
3经常拆卸、搬运、携带到现场进行检测/校准的测量仪器、设备;
4测量仪器、设备在运行过程中,有可疑现象发生;
5使用频率高的测量参考标准。
二  期间核查方法:
1 采用高一精度等级的计量标准、仪器设备或有证标准物质作为核查标准每年至少进行一次核查;
2 采用同等精度的计量标准、仪器设备每年至少进行一次比对;
3 选用稳定性好、灵敏度高的样品,在不同条件下每年至少进行一次重复测量,并采用统计技术对测量结果进行评估;
4 采用留样作为核查标准进行核查;
5 每次使用前采用计量标准或标准物质进行自校准。
[ 本帖最后由 qjry 于 2008-1-15 17:06 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
teamc 发表于 2008-2-17 16:27:53 | 显示全部楼层
楼主说的期间维护对象就是 日常需要重点维护的设备吧 的确应该好好注意,做好预防工作,不能做“事后工作”。
duomeiti + 2 热心回复
呼哈哈 发表于 2008-2-20 08:58:16 | 显示全部楼层
可是具体的期间核查不是和仪器自检一样吗?
而仪器自检一般都要日常进行的啊
期间核查不是每天都要的呀
风吹石 发表于 2008-2-20 17:19:08 | 显示全部楼层
楼主写的很好!
期间核查“至少每年进行一次”容易和“检定周期”相混淆。由于校准是没有有效期的,所以楼主才说期间核查至少每年进行一次,对于仍然是检定合格的计量器具,可能要缩短期间核查的时间间隔,一般为半年,有些甚至是三个月。当然,期间核查不是对计量器具全要素的重新评定,只要抽查某些关键点就可以了。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
dbhlong + 1 认同观点
jgb170951net 发表于 2008-3-12 20:55:17 | 显示全部楼层
期间核查,我个人认为是指在仪器两个校准周期之间进行校准确认
确认此仪器在周期内是否符合要求.
此工作可以作为校准周期的调整的依据.
h9z9y9 发表于 2008-3-15 21:47:02 | 显示全部楼层
期间检查也叫运行检查。
用于出厂检验的仪器设备除做定期校验外,在两次校验期间还必须做运行检查,检查仪器设备的功能是否正常。---泰尔认证要求。
计量单位 发表于 2008-3-16 10:14:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
在用的计量标准装置、测量设备、试验设备及标准物质进行期间核查很有必要,但在实际工作中能够真正做到的并不多,这要引起计量使用人以及管理人的高度重视.
ywb2008 发表于 2008-3-16 10:21:33 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
您说的应是普遍存在地现象,本人也有同感.如何管理呢?
风吹石 发表于 2008-3-16 17:22:27 | 显示全部楼层
“期间核查”是针对“校准”才提出的概念,因为校准没有有效期的规定,下次再校准的时间间隔只有靠做期间核查才能够确定。由于这同我们使用的“检定”的“有效期”有相悖之处,所以才会有如何执行的问题。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
dbhlong + 1 认同观点
tongjinyun 发表于 2008-3-16 18:10:32 | 显示全部楼层
期间核查是机构考核中的称呼,在计量标准考核中称呼为运行检查,一般是针对标准装置或者标准器的,一般仪器需期间核查的很少。每种仪器期间核查都要指定一种办法(参考检定规程或者校准规范或者出产技术指标等),期间核查一般于两次的检定或者校准的中间进行。
duomeiti + 2 热心回复
zjauto 发表于 2008-3-23 18:43:25 | 显示全部楼层
那比如三次元,校准用的标准器昂贵,公司不可能购买。那中间核查也岂不是也要请计量部门做? 也就是说一年一次要变为半年一次?
容儿 发表于 2008-11-30 15:45:10 | 显示全部楼层
国外没有检定周期,所以期间核查很重要,最科学的是画控制图,主要看标准器的稳定性趋势,当然最初的数据很麻烦,费时费力。
dbhlong 发表于 2008-12-7 14:16:18 | 显示全部楼层
期间核查,对计量器具而言主要是可靠性复查,是计量器具准确可靠的保证。
LINGHUCUCU 发表于 2008-12-9 22:24:51 | 显示全部楼层
学习了!
期间核查一般是针对标准装置的,性能稳定的装置,期间核查的时间间隔,一般不超过12个月,不太稳定的,期间核查的时间间隔一般不超过6个月,有些甚至是3个月.
zhangwei2600 发表于 2008-12-23 00:16:46 | 显示全部楼层
期间和核查对于无线电项目来说很难找到稳定的核查标准。
cms457 发表于 2008-12-24 20:34:52 | 显示全部楼层
我们是每天使用的设备,在班前进行核查一次。对于长期运行的,一般都是一月一次。主要是我们的设备检定周期只有一年。
愚草无心 发表于 2008-12-25 10:33:33 | 显示全部楼层
期间核查的结果应该符合什么样的要求?
小刚 发表于 2009-1-24 23:00:14 | 显示全部楼层
我们单位自制量具非常多,只做周期检定,不做“期间核查”但做巡查和抽查。
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-25 13:28:20 | 显示全部楼层
我对另一个帖子的回复是:
        对于计量标准的核查而言,按JJF1033的4.2.4条要求,核查的目的就是控制计量标准的稳定性,对于新建标准“应当进行半年以上”的稳定性考核,对于已建标准“应当保存历年的稳定性考核记录”,稳定性考核方法按附录C.2.4要求进行。而C.2.4则要求对于新建标准在大于每月的时间间隔里用核查标准进行一组n次重复测量,对于已建标准每年用核查标准进行一组n次重复性测量。因此,核查的目的清楚,方法具体,时间间隔明确,不是随机的和随意的对设备运行情况的检查。
        GB/T19022标准对测量过程也有核查要求,其目的是对测量过程的控制,核查时间间隔恒定,使用核查标准,方法与计量标准的核查相同。两种核查方法相同,目的和对象不同,时间间隔要求不同。
        对于测量设备或者计量器具的核查,没有哪个国际标准或者国家标准有明确要求。鉴于测量设备应用于具体的测量过程,建议对测量设备或者计量器具的核查活动纳入测量过程的核查。
        因此核查与检定和校准无论是概念、目的、方法、检查项目都有非常大的区别,与测量设备的日常检查和校对(包括每次使用前的零位校对和完好性检查)更有原则上的不同,他们之间没有任何可比性。我觉得以上量友有的对核查的概念、目的、应用范围好像有点模糊不清。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2009-1-25 13:49 编辑 ]
YYPP 发表于 2023-12-1 14:34:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
Mia 发表于 2023-12-3 18:52:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2026-4-6 01:12
