[热电偶/热电阻/膨胀] 关于JJF 1171-2007建标
ablackdark 发表于 2012-10-26 16:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好!
我们公司有多个巡检仪,出于成本考虑想开展自校。本身公司实验室已经过了CNAS的检测实验室,问过评审老师如果要开展自校,在扩项的时候必须申请成带自校准的检测实验室,其评审老师是校准领域的专家,评审过程和条款和对外校准实验室的要求是一样的。
所以第一步是要先建标,人员配备情况是2个检定员都有JJF1171-07的检定员证。设备配备是FLUKE 5626二等标准铂电阻温度计,FLUKE 9172干式计量炉。
问题是我建的这个标的名称是叫二等标准铂电阻标准装置 还是 温度巡回检测仪标准装置?
还个问题,冰点器能否用碎冰放在保温桶来实现,稳定性考核能否用它来实现?
其实对于这个建标心里还是没底,也在坛子里找不到相关的帖子。希望有这方面经验的老师多多指点,这里小弟万分感谢了!!
liuyuji 发表于 2012-10-26 23:53:52 | 显示全部楼层
名字可以考虑为:温度巡回检测仪校准装置
用FLUKE 9172干式计量炉提供温场可能存在两方面的问题:一是温场性能指标不一定能达到要求,二是温场工作区间尺寸不够(不够深,不能同时把所有的探头放入)。建议用恒温槽。
设备配备还需要:绝缘电阻表、耐电压测试仪、秒表等。
冰点器可以用碎冰加水放在保温桶中实现(注意保温桶的尺寸)
稳定性建议用水三相点来做(因为是二等铂)。
 楼主| ablackdark 发表于 2012-10-30 10:48:38 | 显示全部楼层
谢谢老师的答复!
如果光做允许误差的校准,建标的时候不考虑其他项目,绝缘电阻表、耐电压测试仪、秒表这几个设备可否不配备?
还有小弟是刚进门,问个比较小白的问题,水三相点能自制吗?还是要买仪器实现?
谢谢回答。
liuyuji 发表于 2012-10-30 12:54:35 | 显示全部楼层
实际校准过程中可能只校误差,但是作为建标,应按规程规范配齐设备,
水三相点是用专用设备水三相点瓶冰制而成,需要购买仪器
GMT+8, 2026-4-6 11:09
