[热电偶/热电阻/膨胀] 温度计放烘箱内会爆炸吗?
64877568 发表于 2012-10-27 09:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我想问一下,温度计的量程是-50到+100度,如果把它放在烘箱内,烘箱的温度设定再-45度,或+95度时,温度计会爆炸吗?
上帝 发表于 2012-10-28 01:11:33 | 显示全部楼层
升降温速率不要太快,应该没问题
风吹石 发表于 2012-10-28 08:48:49 | 显示全部楼层
如果是玻璃液体温度计,还真要注意,一般来说,玻璃液体温度计不是直接从-45到+100度,而是分段成一组(好几根)的,在什么温度范围就用什么温度计,你说的情况不大可能存在。
rxliu 发表于 2013-10-4 13:49:55 | 显示全部楼层
应该不会爆炸吧。
xiaoqiaoliushui 发表于 2013-10-8 09:08:18 | 显示全部楼层
回复 4# rxliu
    你是用玻璃温度计测烘箱的温度吗?那就要根据烘箱的温度选择合适的温度计,一般从-45到100度不可能是一支温度计
rxliu 发表于 2013-10-8 10:44:30 | 显示全部楼层
回复 4# rxliu
用炉温跟踪仪测试比较好,一次可以测试多点温度,比如4点,7点,12点,28点温度,得到多点温度曲线。
fangrongrui 发表于 2013-10-10 13:11:27 | 显示全部楼层
如果是利用分子热运动原理加热的箱子,普通传感器放进去测温,有爆炸的可能。
GMT+8, 2026-4-6 07:04
