[概念] 关于同轴度的 急哦!
韩小露 发表于 2012-10-28 20:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家  存在锥体 或锥面 相对于 圆柱轴线的 同轴度吗    好像一般见不到啊  如果存在 那怎么测量呢
跳动和同轴度是什么关系呢
规矩湾锦苑 发表于 2012-10-28 21:19:53 | 显示全部楼层
  同轴度顾名思义是若干个旋转体的轴心线共同在一条直线的程度,圆锥体或圆锥面的轴心线相对于圆柱轴线的同轴度理所当然是存在的,这是常见的一种位置度误差,怎么会一般见不到呢。
  如果是圆锥体或圆锥面的轴心线相对于圆柱轴线的同轴度,则圆柱轴心线是基准要素,圆锥轴心线为被测要素。测量方法是,以圆柱轴心线为基准检测圆锥的轴心线位置。检测时可以用V型铁支撑在圆柱面上,V型铁两个侧面夹角平分面与圆柱外圆轴截面的交线也就模拟了基准要素——圆柱轴心线,转动被测件检测圆锥面不同径向截面的跳动量即可反映出圆锥轴心线相对于圆柱轴心线的偏离距离,从而获得圆锥轴心线相对于圆柱轴心线的同轴度误差。
  跳动和同轴度是完全不同含义的两个位置误差概念。跳动又分为圆跳动和全跳动,各自又细分为轴向跳动和径向跳动。径向全跳动或者若干个径向截面的圆跳动一定程度上可以替代同轴度,端面全跳动在一定程度上可以替代端面相对于轴心线的垂直度。
深圳渔民 发表于 2012-10-29 10:18:39 | 显示全部楼层
参考一下GB/T1958
 楼主| 韩小露 发表于 2012-10-29 19:35:12 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    哦哦  很是感谢 可是现在的情况是 它不是个锥体 而是向内凹陷的圆锥面  而且要求同轴度为0.01mm  我想用圆度仪测量
    不知道怎么测呢
规矩湾锦苑 发表于 2012-10-29 23:56:27 | 显示全部楼层
回复 4# 韩小露
  不知道你的被测对象的大小和几何结构是什么样的,如果可以安装在圆度仪上,你的方法应该是可行的。3楼提供了GB/T1958《形位公差 检测规定》,里面的附表给出了同轴度测量方案10个,国家标准规定用圆度仪检测同轴度的方案编号是2-1。
杨鹏军 发表于 2013-6-30 22:23:38 | 显示全部楼层
GB/T1958标准好好看看一下,很多都是必须要知道的
tangjincai 发表于 2013-8-8 20:58:22 | 显示全部楼层
这问题还真有难度,学习学习
ahfyggc 发表于 2017-11-12 11:49:59 | 显示全部楼层
回复 4# 韩小露
  不知道你的被测对象的大小和几何结构是什么样的,如果可以安装在圆度仪上,你的方法 ...
请问材料试验机的同轴度的测量方法是什么?“拉力、压力和万能试验机”的检定规程中同轴度这一项下面还有计算公式。我的设想是不是把4个标准试验放在夹持装置上然后加力,再把试验放在电子引伸计上测量标准试验的变形?通过计算得到数据?
规矩湾锦苑 发表于 2017-11-12 12:52:37 | 显示全部楼层
请问材料试验机的同轴度的测量方法是什么?“拉力、压力和万能试验机”的检定规程中同轴度这一项下面还有 ...
  材料试验机的同轴度测量方法在JJG139-2014上有规定,需使用同轴度测试仪或其它相应准确度的测量装置。同轴度检定时,首先按规程附录A自制同轴度检测式样,试样放在夹持装置上夹持然后按规定加力后,检测试样两侧变形量,再按公式计算同轴度。
路云 发表于 2017-11-12 16:40:44 | 显示全部楼层
您的问题应当去“力学计量”专业板块的“力值”分专业板块发帖咨询,那里或许能获得更多专业人士的解答。有关试验机同轴度的问题,不同的试验机,不同的规程规范,有着不同的要求。在JJG139-2014《拉力、压力和万能试验机检定规程》和JJG475-2008《电子式万能试验机检定规程》中,分“几何同轴度”和“受力同轴度”,根据试验机量程的不同分别采用不同的方法进行测量;而对于JJG1063-2010《电液伺服万能试验机检定规程》中只要求检“受力同轴度”;而对于JJG556-2011《轴向加力疲劳试验机检定规程》以及美标ASTM E1012-2014《Standard Practice for Verification of Test Frame and Specimen Alignment Under Tensile and Compressive Axial Force Application》来说,都是要求检“受力同轴度”,而且计算公式也不相同美标ASTM E1012中不仅有圆柱棒材试样,还有矩形片材试样
规矩湾锦苑 发表于 2017-11-13 15:27:00 | 显示全部楼层
  9楼询问“拉力、压力和万能试验机”的同轴度检定方法,并且说检定规程中同轴度这一项下面还有计算公式,9楼还和盘扥出了自己设想的一个检定方法询问是否可行,求知的态度不能不说十分端正。楼上的回复讲了一大堆材料试验机的类型和不同类型试验机的检定规程,不知可否解决9楼的疑惑。本人不搞材料试验机检定,因此对材料试验机的种类及其有哪些检定规程不十分感兴趣,但对同轴度检测却很感兴趣,不妨弱弱的请教一下楼上,矩形片材试样如何检定材料试验机的同轴度?望不吝赐教。
路云 发表于 2017-11-13 22:29:39 | 显示全部楼层
11楼的回复,是与9ahfyggc量友的交流。是否能解决量友的问题,或对他是否有帮助,都与楼上的某版主没有丝毫关系。楼上的对什么感兴趣与本人没有半毛钱关系,也丝毫勾不起与楼上进行技术交流之雅兴。人各有志,恕本人赐教无能,遂婉言相拒,多有得罪,望予海涵。
规矩湾锦苑 发表于 2017-11-14 01:11:40 | 显示全部楼层
  每个人都有坦诚回答或拒绝回答其他人所提问题的权力,13楼无法或不愿意回答“矩形片材试样如何检定材料试验机的同轴度?”问题,本人毫无意外,既然提出者不能回复,本人也不苛求。
ahfyggc 发表于 2017-11-17 11:14:24 | 显示全部楼层
  材料试验机的同轴度测量方法在JJG139-2014上有规定,需使用同轴度测试仪或其它相应准确度的测量装置 ...
十分感谢版主的回答!计量的水很深,我们也是刚接触,有些不懂的问题还要多多请教您!
ahfyggc 发表于 2017-11-17 11:15:51 | 显示全部楼层
我11楼的回复,是与9楼ahfyggc量友的交流。是否能解决量友的问题,或对他是否有帮助,都与楼上的某版主没有 ...
感谢路云坛友的热情回复!很专业!又学到了很多东西,哈哈!
GMT+8, 2026-4-6 05:00
