[通用量具] 千分尺一个奇怪的现象!
淡蓝色天空 发表于 2012-10-29 21:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我发现一把千分尺的奇怪现象!用25mm量块检定小0.005mm用30mm 40mm 50mm的量块都是正常,这是为什么?请说明下原因好么?谢谢!
长度室 发表于 2012-10-29 22:23:31 | 显示全部楼层
这把千分尺测量范围是多大的?(25~50)mm?
suzhoujiliang 发表于 2012-10-30 08:42:16 | 显示全部楼层
只能说明25mm这附件的螺纹磨损比较严重
hexie 发表于 2012-10-30 09:43:51 | 显示全部楼层
如果测量范围是(25-50)mm的千分尺,首先要以25mm的标准量块调整好零位后,再做相应量块的检定。说明你对检定前调整零位这一步就没做,那后面的检定数据怎么会是正常的呢?
 楼主| 淡蓝色天空 发表于 2012-10-30 19:49:37 | 显示全部楼层
这把尺是25-50mm的,量块没有磨损!大家可能没有明白我的意识。如果是四楼所说用25mm量块归零后,那么30mm40mm50mm都大0.005mm。量块都没有磨损!
hexie 发表于 2012-10-31 07:41:53 | 显示全部楼层
量块没磨损,那就是这把千分尺不合格,要维修了。
Law 发表于 2012-10-31 15:33:29 | 显示全部楼层
回复 1# 淡蓝色天空
    我遇到过多了,我们的尺量5.12mm  正常检点这个点不检定,平时发现不了。但是他就用这一个点,一天要量500次,所以把该点螺纹磨坏了,别的地方都是准的,这个点误差能达到0.01mm。相信你这把尺可能量25比较多
 楼主| 淡蓝色天空 发表于 2012-10-31 20:16:37 | 显示全部楼层
如果螺纹损耗那么它的轴向传动应该会很大,我检查它没有多大的传动。我怀疑是不是平行度不好的原因?
转身的距离 发表于 2012-11-1 21:30:31 | 显示全部楼层
建议你使用25mm+25mm量块测量值与50mm的量块测量值进行比较,相信你能找到答案!
重新来过 发表于 2012-11-7 05:31:10 | 显示全部楼层
建议你使用25mm+25mm量块测量值与50mm的量块测量值进行比较,相信你能找到答案! ...
    这个检法值得一试,还可以确定平行度。人才啊
zprstar 发表于 2012-11-7 17:13:41 | 显示全部楼层
那个点坏了
changjing 发表于 2012-11-12 12:27:22 | 显示全部楼层
丝杆上锈了,或者有脏东西。
通长的研一下,洗干净,再看看。
xiao5zhang 发表于 2012-11-12 18:32:00 | 显示全部楼层
25mm处螺纹问题。
yujb 发表于 2012-12-6 21:11:59 | 显示全部楼层
   请教一下9#的朋友,这个如果是检查平行度那我用平行平晶不就可以了嘛,用这种方法是检查哪方面的呢?
yujb 发表于 2012-12-6 21:15:58 | 显示全部楼层
会不会是25mm量块平行度不好呢?哪位可以解答一下这个问题?疑惑啊
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-7 14:59:41 | 显示全部楼层
  25-50mm的千分尺,量块没有磨损,用25mm量块调整零位后,30mm40mm50mm都大0.005mm。这说明7楼量友说的对,平时这把尺主要用来测量(25~30)mm的尺寸,≥30mm的尺寸很少用这把尺测量,因此在千分尺靠近零位的一端磨损较为严重。
  解决问题的方法是研磨千分尺丝杆,研磨时靠近零位段涂抹变压器油,其它部位涂抹研磨膏。
  另外,在计量管理方面应该采取措施。这种局部磨损严重的千分尺往往是个人领用,改变管理方法。可把该千分尺从领用者手中收回工具室,改为流动借用,扩大该千分尺的使用者范围,使磨损部位随机化,可达到延长其使用寿命的效果。也就是说专门加工某个尺寸段的人员应向工具室借用量具,加工尺寸不固定的人员可以领用量具。
  如果确实需要专门岗位的人员领用千分尺,例如专门加工固定尺寸金属箔、片、块和薄膜的岗位,则该岗位领用的千分尺可以取消“检定”而改为“校准”,大于30mm(0~25mm千分尺大于5mm)的示值误差不再校准,在“校准规范”中规定只需校准靠近零位端的示值误差,后面的受检点是否超差可以不用管它。
GMT+8, 2026-4-7 01:54
