[硬度] 请教一般硬度标准块上面的均匀度表示?
heweizhisky 发表于 2008-1-16 15:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一标准块
标准硬度值为731 HV1       均匀度为0.7%这均匀度表示误差还是表示这硬度标准块的密及度或是?
twtpyvt 发表于 2008-1-17 15:23:00 | 显示全部楼层
各测点硬度值的离散程度  100%X(最大值-最小值)/平均值 标准要求<4.0%  这个块不错
 楼主| heweizhisky 发表于 2008-1-23 22:41:33 | 显示全部楼层
能否简单说明
有点不好理解
风吹石 发表于 2008-1-24 08:10:23 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
3#已经说得很明白了,再简单地说就是硬度块整个面上硬度值不一致的程度。
 楼主| heweizhisky 发表于 2008-1-29 19:27:28 | 显示全部楼层
能不能这样理解.
允许公差
731 HV1       0.7%的公差
xuming 发表于 2008-7-19 00:33:09 | 显示全部楼层
该标准硬度块在上一级计量部门检定时,5个(或7个)检定点中最大值与最小值的差除以硬度平均值,用百分数表示。
GMT+8, 2026-4-10 06:38
