[热电偶/热电阻/膨胀] 二次仪表检定不明白的地方:617-96 控制部分的检定
蓝猪 发表于 2012-11-2 10:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照617-96所说,二次仪表的控制部分,分为三种:位式控制,时间比例控制,PID控制。
问题是:我怎么知道仪表是什么控制呢。
mym20 发表于 2012-11-2 10:29:34 | 显示全部楼层
看型号
产品代码:
①数字显示控制仪表
②仪表面板尺寸(底×高mm)
G:48×48 F:96×48
A:96×96 E:48×96
D:72×72 空:160×80
③产品系列代码:7:智能多功能系列
④主控输出:
0:二位式继电器输出(切换差可调)。
1:PID调节,DC1-5V电压信号连续输出 。
2:PID调节,二位继电器断续输出 。
3:PID调节,DC0-5V电压信号连续输出 。
4:PID调节,DC4-20mA电流连续输出 (电流输出允许负载≤600Ω)。
5;PID调节,驱动固态继电器SSR断续输出。
6:PID调节,单相可控硅移相触发信号连续输出。
7;PID调节,单相可控硅过零触发信号断续输出。
8;PID调节,三相可控硅过零触发信号断续输出。
9:PID调节,DC0-10mA电流连续输出(电流输出允许负载≤600Ω)。(注:以上1.3.4.6.8.9项仅适用于XMT、XMTE、XMTA系列仪表)。
⑤报警方式:
0、无报警功能 5、下限偏差值报警
1、上限绝对值报警 6、上下限偏差值报警
2、下限绝对值报警 7、上限(AL2)、上上限(AL1)
3、上下限绝对值报警 偏差值报警
4、上限偏差值报警
(注:以上3.6.7.8项不适用于XMTG系列仪表)
例:
仪表完整型号为:XMTA-7231-T K 0~400℃,其具体功能含义是:面板尺寸为96×96mm,PID控制继电器输
出,配用K分度号热电偶,量程0~400℃,带上限绝对值报警和下限绝对值报警,带倒计时功能的智能多功能仪表。
⑥输入信号类型:
1、热电偶 4、电阻信号
2、热电阻 5、标准电流0-10mA
3、标准电压 6、标准电流4-20mA
⑦后缀
T:带定时功能(倒计时)
P:30段程序控制
 楼主| 蓝猪 发表于 2012-11-2 10:59:55 | 显示全部楼层
是这么理解不:
7的信息从这来:③产品系列代码:7:智能多功能系列
2的信息从这来:2:PID调节,二位继电器断续输出
3的信息从这来:3、上下限绝对值报警 偏差值报警
1的信息从这来:不知道从哪里获得。
zhoujidai 发表于 2012-11-2 11:35:51 | 显示全部楼层
要知道仪表是什么控制,首先必须看仪表的使用说明书,根据使用说明书进行操作,不同仪表的操作是有区别的,定义也是有一些差异的。
mym20 发表于 2012-11-2 14:59:58 | 显示全部楼层
回复 3# 蓝猪
   1是热电偶啊,K型的
GMT+8, 2026-4-6 16:10
