[质量体系与标准] 企业计量管理中关于仪表和设备疑问?
小千 发表于 2012-11-2 16:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司里原来设备上的仪表是都没经过校准的,现在要求我们对所有仪表都要进行校准,我现在疑问的是:(1)我们一些仪表是在生产设备上的如机床,线切割机器等上的,不知道要不要纳入计量范围进行校准,而且很难校。还有一些动力柜上的电流电压表应该不需要纳入计量范围吧?
(2)还有我们有一些自制的实验设备如耐久测试台之类的,不知道要不要校准?其上面的仪表又如何解决(需要校准嘛)?
规矩湾锦苑 发表于 2012-11-2 17:57:59 | 显示全部楼层
回复 1# 小千
  GB/T19022-2003的3.3条给术语“测量设备”的定义是:实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准样品(标准物质)或辅助设备或它们的组合
  因此你说的那些东西都属于“测量设备”范畴。
  该标准6.3.1条规定:在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备。测量设备在确认有效前应处于有效的校准状态。测量设备应在受控的或已知满足需要的环境中使用,以确保有效的测量结果
  所以你说的那些“测量设备”都应该“校准”、“验证”、“标识”,并在受控的或已知满足需要的环境中使用。
  至于你说的很难校准,那是要解决校准方法的问题。不校准是不行的,怎么校准和多长时间校准一次,如何对这些测量设备实施管理,国家标准并没有规定,测量设备使用单位应该根据实际情况制定切实可行的校准方法和管理模式付诸实施。
烟酒茶 发表于 2012-11-3 08:31:39 | 显示全部楼层
确实应该受控
可采用一次性检定
确认等方式进行
落风 发表于 2012-11-5 10:04:10 | 显示全部楼层
可以第一次校准,后续直接贴“不需要校准”即可。
zhenfpe 发表于 2012-11-5 13:52:44 | 显示全部楼层
可以校准后制定一个内部使用的,经过验证的自校规程来进行。
hejianhong 发表于 2012-11-7 13:49:34 | 显示全部楼层
建议采用一次性校准,后续建立内部标准,进行期间核查方式对比验证,只要能确保其准确有效,能溯源即可。
GMT+8, 2026-4-7 05:47
