用三用表校验指针电压表和数显电压表允许误差计算
zhengwz 发表于 2012-11-3 11:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用三用表校验仪校验指针电压表时,是用指针电压表指示值减去三用表显示值,再除指针电压表的满量程吗?还是用用三用表校验显示值减去指针电压表指示值再除指针电压表的满量程呢?
zzzhang 发表于 2012-11-3 13:14:51 | 显示全部楼层
不明白是什么意思?
都成 发表于 2012-11-3 18:54:30 | 显示全部楼层
可参阅JJG124《电压表、电流表、功率表及电阻表检定规程》。是用指针电压表指示值减去三用表显示值,再除以指针电压表的满量程值,这样得到的是电压表的引用误差,如果小于其允许值即为合格。
gao0351 + 2 热心回复
满志 发表于 2013-1-7 09:05:15 | 显示全部楼层
楼上说的基本正确.数显电压表计算有所不同,是除以当前三用表的显示值,得到相对误差
GMT+8, 2026-4-6 04:59
