[通用量具] 研磨卡尺测量面的困惑
 火.. [复制链接]
王桂腾 发表于 2012-11-4 10:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
          在研磨卡尺时你们是不是遇到过这种情况:研磨的卡尺测量面总是中间高两边低,用量块卡示值虽然没问题但是用样板直尺一量就会发现平行度严重不合格,请问这样的卡尺能用吗?怎样才能克服中间高两边低的问题?跪求指点!
liuyajun 发表于 2012-11-4 20:56:07 | 显示全部楼层
没有遇到,您是怎么研磨的?
huranzhe 发表于 2012-11-5 08:13:57 | 显示全部楼层
兄弟,记得要勤磨研磨块啊!!
 楼主| 王桂腾 发表于 2012-11-5 11:05:29 | 显示全部楼层
回复 3# huranzhe
研磨块貌似有点不平。。。。是不是这个问题?
sancaitd 发表于 2012-11-6 21:50:16 | 显示全部楼层
研磨块要放在平板上修平整,如研磨块中间不平,研磨块修尺就会出现上述现象。
规矩湾锦苑 发表于 2012-11-7 00:49:24 | 显示全部楼层
怎么研磨的呢?应该不会出现楼主所说这种情况。
  该不是一个面一个面研磨吧?应该在研磨器双面涂抹研磨膏和金刚砂两个工作面同时研磨。
  研磨器的平面度和平行度控制得怎么样?
  研磨膏或金刚砂涂抹均匀吗?
  研磨一段时间需要休息一会,否则研磨产生热量会引起研磨器热变形,从而使研磨器平面度和平行度发生变化。
  用样板直尺测量平行度是不行的,只能测量工作面平面度。
  如果零值误差和示值误差都合格,平面度和平行度差一点倒是不影响卡尺使用。
百得胶 发表于 2012-11-9 07:08:41 | 显示全部楼层
只有多加练习.
花香飘雪 发表于 2012-11-11 16:19:36 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
    插问一句版主:
我们想买一些物品,如:光滑极限量规、显示剂标准版、万能角度尺、研磨面平尺、开槽平晶等物件,咨询下都有哪些厂家在长度计量内是有名气,产品质量有保障的。谢谢!
规矩湾锦苑 发表于 2012-11-11 20:24:33 | 显示全部楼层
回复 8# 花香飘雪
你说的这些东西基本上都属于量具类产品,国内正规的量具刃具生产厂家有很多,产品都还是可以的。你可以通过网上搜索你要买的物品名称后,针对网上显示的有关生产厂商,根据本单位的供方管理程序筛选自己的合格供方。
changjing 发表于 2012-11-12 12:33:27 | 显示全部楼层
可能存在的问题:
1。研磨器不平。
2。研磨的过程中,在卡尺量爪上施的力太小。推拉研磨器的力与量爪面不平行。
fengzhenfeng 发表于 2012-11-12 13:02:57 | 显示全部楼层
换研磨器 同时注意手的力度 勤磨勤看
xiao5zhang 发表于 2012-11-12 18:33:49 | 显示全部楼层
你的研磨方法有问题
ccl 发表于 2012-11-13 15:50:37 | 显示全部楼层
1.研磨块.2.游标框3.受力..三个方面去考虑
东莞成量 发表于 2012-11-15 10:41:35 | 显示全部楼层
研磨就是为了磨平,为什么楼主还磨的不平了,考虑楼主操作不当造成
yujb 发表于 2012-11-15 23:35:03 | 显示全部楼层
要多研磨量块来练习啊,会不会是你用力不均匀呢,要放在平的地方来研磨。
jsjlhwy 发表于 2012-11-16 11:19:20 | 显示全部楼层
在研磨是首先要看量爪合龙时确认在那个位置有间隙,那个位置没间隙,在研磨时要在没间隙的地方进行研磨,并在该地方用手加力。
80665790 发表于 2012-11-16 14:52:41 | 显示全部楼层
你的研磨块是不是没有维修啊?
shilele 发表于 2012-11-20 21:34:56 | 显示全部楼层
研磨前要把弹簧片调整好,有时候卡尺用的久了就要调整两个弹簧片的调整螺钉,间隙调好以后才可以研磨,其次研磨器的平面度平行度要合格,再有就是研磨膏要涂均匀,研磨时研磨器要拿正,切不可研歪了,建议平时多练习
shilele 发表于 2012-11-20 21:35:19 | 显示全部楼层
shilele 发表于 2012-11-20 21:35:49 | 显示全部楼层
chencherry 发表于 2012-11-21 15:44:16 | 显示全部楼层
楼主可以先检查下研磨器的是否标准,然后就是研磨时用力的位置是否均匀
biaofeng 发表于 2012-12-10 10:15:39 | 显示全部楼层
学习ING!!!!
一人计量室 发表于 2012-12-14 10:02:57 | 显示全部楼层
回复 1# 王桂腾
卡尺研磨器用过一段时间后要修复的.用研麻平板加研料按紧卡尺研磨打8型字研磨.两面都要的.
DUANBO 发表于 2012-12-14 15:14:10 | 显示全部楼层
研磨塊不平,如果方便磨床先磨再手工修復,0.002mm内OK
tdgzjq 发表于 2012-12-22 16:35:16 | 显示全部楼层
注意手贽,选择合适的研磨块,不能老用一块。研磨前用油石粗加工一下。(供参考)
GMT+8, 2026-4-6 21:34
