[热电偶/热电阻/膨胀] 表面温度传感器用什么标准
hschun 发表于 2012-11-4 11:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司从事金属加工企业,需要多金属进行加温和退火处理,用到表面热电偶测量,测温可达5、6百度。热电偶是K型针式和面式,外接温度二次仪表进行测温,是整套校准还是可以分开校准,请问表面温度热电偶用什么标准校准,
zhouyanhua 发表于 2012-11-5 08:29:36 | 显示全部楼层
面式表面温度热电偶可以用表面温源可以校准,针式历话就放到槽里面校。整套校准好一点。有条件的话最好都校一下。
 楼主| hschun 发表于 2012-11-5 18:31:54 | 显示全部楼层
表面热电偶能不能也用油槽校,谢谢
 楼主| hschun 发表于 2012-11-5 18:34:25 | 显示全部楼层
针式热电偶用油槽校,插入深度是多少。插入深浅对示值有影响吗,谢谢
yang_loo 发表于 2013-1-5 20:59:08 | 显示全部楼层
根据实际使用情况来看,最好不要放油槽里,而用表面温度源更接近真实示值
冬日暖洋洋 发表于 2013-1-5 21:27:31 | 显示全部楼层
目前很少有表面传感器能做到500度以上的温度,请确认自己使用的传感器是否可称为表面传感器(并不是测量物体表面温度的传感器就草率的称为表面传感器。)如果是金属机加工企业,不是太追求精度,推荐使用红外测温仪可以满足使用需求,简单易用。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
