[质量] 求:多分度值电子天平检定方法
落风 发表于 2012-11-6 15:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,本单位现有一台JADEVER品牌电子天平,其信息为:(0-300)g,e=0.02g;(300-750)g,e=0.05g, 求:
1.该天平如何确定准确度等级?
2.偏载测试如何取点?
3.示值误差如何取点?
 楼主| 落风 发表于 2012-11-6 15:30:43 | 显示全部楼层
各位,不好意思,更正一下信息,是:(0-300)g,d=0.02g;(300-750)g,d=0.05g
 楼主| 落风 发表于 2012-11-8 11:25:57 | 显示全部楼层
求各位前辈,版主帮忙解答一下,将感激不尽啊!
彭涛 发表于 2012-11-8 11:37:14 | 显示全部楼层
朋友,熟读规程,看看里面的的一些表格自然就能得到你想要的结果了。前提是你必须是从事计量工作的。
 楼主| 落风 发表于 2012-11-8 13:03:59 | 显示全部楼层
就是看不太明白啊,单分度值的还好点,多分度值的搞不清楚啊
罗曼 发表于 2013-9-24 22:31:15 | 显示全部楼层
应该是二级天平,但需要分别从0.02和0.05进行检定。
罗曼 发表于 2013-9-24 22:33:17 | 显示全部楼层
应该是二级天平,但需要分别从0.02和0.05进行检定。0.02时,偏载可用200g,0.05时偏载可用500g做。
15288426033 发表于 2019-9-10 17:37:27 | 显示全部楼层
应该是二级天平,但需要分别从0.02和0.05进行检定。0.02时,偏载可用200g,0.05时偏载可用500g做。 ...
偏载试验时,试验载荷选择1/3 (最大秤量+最大加法除皮效果)的砝码进行。该电子天平只有一个最大秤量750g,300g属于局部称量范围。请问200g个500g是根据什么定下来的??个人理解只需对750g/3=250g载荷点进行偏载试验即可!!
xljs369 发表于 2019-9-11 15:57:16 | 显示全部楼层
你应该按e=0.02g去检定
xljs369 发表于 2019-9-11 16:03:00 | 显示全部楼层
偏载试验时,试验载荷选择1/3 (最大秤量+最大加法除皮效果)的砝码进行。该电子天平只有一个最大秤量750g ...
是最少要选取1/3 ,大于等于1/3可以的。
罗曼 发表于 2019-12-19 23:04:44 | 显示全部楼层
根据实际分度值和检定分度值来定的
GMT+8, 2026-4-6 17:11
