[概念] 测量中的真值代换-评VIM第3版(7)
史锦顺 发表于 2012-11-8 06:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        测量中的真值代换-VIM3(7)
        史锦顺
测量是用测得值表达真值,其实质是用测量仪器中标准的真值代换被测量的真值。
测量是用测量结果来表达真值的范围。
测得值的误差范围就是测得值代表的真值的范围。
测量时,测得值为M,误差元为r,误差元绝对值的最大值为R。测量得到确定的测得值,是唯一值(单一的读数值或N个读数值的平均值)。我们此时是由已知的测得值去确定被测量的真值。与此测得值对应的真值,有多种可能,从可能值Z()到可能值Z()。,
测量的误差范围为
            R=│r│max=│M-Z│max                          (1)
解绝对值方程(1)
ZM,有
            Z()=M+R        2
ZM,有
            R=(M-Z)max=M-Z()
            Z()=M-R        (3)
由(2)(3)式,得到真值的范围是
          [M-R,M+R]        (4)
量值范围(真值范围)又可表示为
          L = M±R        (5)
(5)式很重要。这就是测量给出的测量结果。
真值就是实际值。由上推导知道,量值L就是被测量的真值Z。
测量结果是被测量实际值范围。被测量的实际值就是被测量的真值,测量结果就是被测量真值范围。测量结果是真值群,又称量值群。
讨论 真值与测量结果
1 测量中,测量仪器的示值就是测得值。测量仪器的误差范围指标,就是测得值的误差范围。误差范围表达测得值与真值的差距。
2 测量结果是M±R就是被测量的真值的表达式。可以理解为单一被测量的真值在以测得值M为中心、以误差范围为半宽的区间中;也可以理解为:M±R是群体测量时测得值为M的那些被测量构成的真值群。
GMT+8, 2026-4-6 11:33
