[概念] 请教 次每分 是计量单位吗?
 火.. [复制链接]
romansky 发表于 2012-11-8 08:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 次每分 是计量单位吗?是法定计量单位吗?用符号如何表示?
次每分 主要用在心率、脉搏、仪器转动频率等。
规矩湾锦苑 发表于 2012-11-8 13:34:49 | 显示全部楼层
  心率、脉搏、仪器转动频率等都是“现象”,这些现象特性大小可以“用一个数和一个参照对象来表示”,根据JJF1001-2011的3.1条定义,这就是这些现象的“量”。而“次每分”就是表示这些现象特性大小(量)的“参照对象”,任何其它心率(同类量)“可与其比较使两个量之比用一个数表示”,根据JJF1011-2011的3.8条定义可以判定“次每分”就是“计量单位”
  根据JJF1001-2011的3.11条定义,“一贯导出单位”是“对于给定量制和选定的一组基本单位,由比例因子为1的基本单位的幂的乘积表示的导出单位”,“次每秒”就是对于给定的SI量制和选定的SI单位制基本单位秒,由比例因子为1的基本单位秒的幂(幂为-1)的乘积表示的导出单位,所以“次每秒”是心率等量的一贯导出单位。时间分和秒都是国家选定的法定计量单位,因此“次每分”也属于导出单位,大小是“次每秒”的1/60,符号为1/min,也可以记为min^-1。SI基本单位和导出单位都属于法定计量单位,因此“次每分”也属于法定计量单位。
  心率是心脏跳动频率,心率和仪器转动频率不属于“同类量”,仪器转动频率的计量单位是“转每分”,符号r/min,也可以记为min^-1。这说明心率和转速使用了同一个量纲的计量单位,它们的单位符号完全相同。但是,使用了同一个计量单位的两个不同类别的量不能相互比大小,不能说70min^-1的心率和70min^-1的转速相等。
 楼主| romansky 发表于 2012-11-9 08:01:54 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    规矩湾锦苑 老师的回复很专业,非常感谢,学习了。
tigerliu 发表于 2012-11-9 13:10:36 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    那180次每分的符号怎么表示,是180s-1吗?
规矩湾锦苑 发表于 2012-11-9 14:19:27 | 显示全部楼层
回复 4# tigerliu
我认为一般要写成180次/分,也可以写成180min^-1。
长度室 发表于 2012-11-9 23:08:14 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
您好!这里有点不妥,“因此“次每分”也属于导出单位,大小是“次每秒”的1/60,符号为1/min,也可以记为min^-1。”法定计量单位和词头的符号的使用方法里有一条是这么说的:分子无量纲而分母有量纲的组合单位即分子为1的组合单位的符号,一般不用分式而用负数幂的形式。例如:波数单位的符号是m -1(负1次方),一般不用1/m。因此此处不宜用1/min,而是用min -1(负1次方)。
规矩湾锦苑 发表于 2012-11-10 00:12:11 | 显示全部楼层
回复 6# 长度室
  你说得非常对,呵呵。理应用min^ -1,避免使用1/min。
  如果写成分式,应该像“转每分”写成 r/min 一样。写成分式可避免相同量纲的量(如频率、频次、转速等)无法区分。我不会英文,只知道次数的英文是number of  times,因此“次/分”不知道用 t/min 是否可以。
风吹石 发表于 2012-11-10 08:33:56 | 显示全部楼层
次、个、只等是允许使用在单位中的。
路云 发表于 2012-11-11 06:37:07 | 显示全部楼层
8楼风版主说得对,可用汉字(如:件、台、部、个、格、元等)与SI单位符号组合构成,表示非物理量的单位。例如:格/s、件/a、人·Sv、元/d、台/h等。
珍家嘎嘎 发表于 2012-11-12 09:20:48 | 显示全部楼层
学习了。。。
转似乎还有符号可以用“r”,次就这不知道用什么符号的来表示了,只是用中文符号在表示~
chuxp 发表于 2012-11-12 09:32:45 | 显示全部楼层
如果用在人体与心率(脉搏)有关的应用时,一般用  BPM  为这个单位的缩略表示,就是 beat per minute的缩写,意思是每分钟跳动次数。血压表、心电图机、监护仪等仪器上基本都标有“bpm”作为心率测量结果的单位。
划艇 发表于 2012-11-12 10:50:32 | 显示全部楼层
不是,这个肯定不是
规矩湾锦苑 发表于 2012-11-12 14:45:58 | 显示全部楼层
回复 13# chuxp
老兄提供的信息很重要,呵呵。如果医学使用 BPM (beat per minute 的英文缩写)表示心率的计量单位,那么 minute的缩写min是计量单位时间分的符号,beat的缩写b可认为是“次数”的单位符号, per 的符号就是 / 。所以根据老兄提供的信息和6楼量友所说的意见,我认为心率的计量单位“次每分”的符号应该写成 b/min 或者min^-1。
珍家嘎嘎 发表于 2012-11-12 14:58:48 | 显示全部楼层
还是要有做医疗计量的同行呐,哈~
xiao5zhang 发表于 2012-11-12 18:27:53 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑老师真专业。
chuxp 发表于 2012-11-12 19:48:54 | 显示全部楼层
嗯,规矩版主说得最严谨!bpm无论如何也不是单位,最多也就是一个符号。看了一个美国仪器的说明书,共三个类似参数的描述:心率------每分钟心跳次数------bpm;;  呼吸(率)------每分钟呼吸次数------brpm ;;而特别值得注意的是第三个量,心输出量(指心脏每分钟注入动脉的血量,单位为升每分钟),描述为------l/m,  与前两个参数的表示方式完全不同,并未写成lpm!!!
看来美国人还真是挺认真的,呵呵!
风吹石 发表于 2012-11-12 20:39:26 | 显示全部楼层
回复 13# chuxp
    BPM和RPM一样,是我国法定计量单位所不允许的。还不如改成次/分和转/分,合理合法。只不过在我国的医疗系统没有使用“法定”计量单位的习惯或要求。
imwei 发表于 2012-11-12 22:48:42 | 显示全部楼层
真的是学习了:)
yangzhaosheng 发表于 2012-11-13 17:42:25 | 显示全部楼层
计量单位倒是计量单位,只是不是法定的。
dxfeng 发表于 2012-11-14 11:54:34 | 显示全部楼层
学习了!原来是这样!
青岛李忠 发表于 2012-11-16 08:36:07 | 显示全部楼层
回复 11# chuxp
    BPM也是业务流程管理啊,容易混淆,搞管理的遇到你说的这个缩写,就糊涂了,呵呵
tietou 发表于 2016-5-13 14:46:23 | 显示全部楼层
回复 13# chuxp
老兄提供的信息很重要,呵呵。如果医学使用 BPM (beat per minute 的英文缩写)表示心率 ...
我赞同您的观点,这是一个表示节拍的单位,中文用次/分,英文用t/min,只是法定计量单位中还没有这个表示法,建议增加这个单位。
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-13 22:03:00 | 显示全部楼层
  件、台、部、个、格、元、次、……等不属于“量制”中的“量”,因此也就没有“计量单位”,在“单位制”中被作为“数”使用,统一表示为数出来的“数”。
  计量学讲,“量”可分为可测的量和可数的量两种,可测的量有大小有计量单位,可数的量只有大小没有计量单位。转速单位转/分,心跳快慢单位次/分,机械零件出产效率单位件/分等,在计量学理论中,计量单位都是同一个“频率”的计量单位s-1,或min-1。BPM、RPM、t/min、brpm等都是违规使用的单位,都是错误的书写方法。只不过老外为了区别不同量值使用了同一个单位min-1的差异,而人为故意犯下的一个错误。
sunnyjessie 发表于 2023-2-22 22:00:42 | 显示全部楼层
对问题的解答挺专业的
TIANQI0004 发表于 2023-2-24 13:37:08 | 显示全部楼层
“次每分”不就是“频率”这个量的单位吗,1 次/分=1/60 次/秒=1/60 Hz,“心率” 不就是心跳的频率,单位时间内跳到次数。
GMT+8, 2026-4-6 03:13
