[螺纹/齿轮] 光滑塞规(光滑极限塞规)问题
bruceiee 发表于 2012-11-11 21:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
光滑塞规通端止段。
Upper deviation workpiece工件上偏差
Lower deviation workpiece工件下偏差
Upper deviation GO side通端上偏差
Lower deviation GO side通端下偏差
GO side-wear limit通端磨损极限(到多久就不合格了)
Upper deviation NO GO side止端上偏差.
Lower deviation NO GO side 止端下偏差.
  我使用的机器可以测量上述的偏差。但是我不明白工件的上下偏差和通止的上下偏差有什么区别?有谁能告诉我下吗?
  测量光滑塞规我应该看什么JJG活着JJF?
规矩湾锦苑 发表于 2012-11-12 00:53:54 | 显示全部楼层
  你既然检测光滑极限塞规,当然就应该以塞规的上下偏差作为判定合格与否的依据。
  对于塞规的通端,如果是新制的(新采购的)就按Upper deviation GO side通端上偏差和Lower deviation GO side通端下偏差验收,如果是已经投入使用后的就按Upper deviation GO side通端上偏差和GO side-wear limit通端磨损极限判定是否仍然可以使用。
  对于塞规的止端,应该按Upper deviation NO GO side止端上偏差和Lower deviation NO GO side 止端下偏差验收和判定合格与否。
  工件的上下偏差是指用这种塞规所检测的对象,即被检工件(孔)的上下偏差。
  光滑极限量规的检定规程是JJG343-2012《光滑极限量规》。
changjing 发表于 2012-11-12 12:49:39 | 显示全部楼层
我猜,不是楼主的机器能测量这些,而是机器可以根据你录入的产品上下偏差给你自动计算生成量规的极限偏差。感觉,现在的软件越来越人性化,越来越强大,人员太过于依赖设备软件,就会知识欠缺。
 楼主| bruceiee 发表于 2012-11-12 20:24:54 | 显示全部楼层
俩位版主说的太对了!我用的就是丹青公司的测长机。机器软件中有很多技术参数。所以对于新手的我还是有些不懂!之前也没做过这些东西。谢谢啊!
老是 发表于 2012-12-9 15:09:13 | 显示全部楼层
学习了,楼上的版主强大
chwsg 发表于 2012-12-11 14:05:00 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    那版主对国标的螺纹规校正规程如此了解,想必美标的螺纹规校正规程也是晓得吧。
pandeyang 发表于 2012-12-17 12:21:30 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
涂新 发表于 2014-4-18 17:47:47 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
   好专业,有点看不懂。。。。。。
规矩湾锦苑 发表于 2014-4-18 22:16:37 | 显示全部楼层
回复 8# 涂新
  简单来说,量具是用来检产品的,计量标准是用来检仪器和量具的,计量基准则用来检计量标准。产品的控制限(几何量计量又称公差,即上偏差减去下偏差的值)最宽,量具的控制限(又称仪器示值允差或量具偏差)次之,计量标准的控制限较窄(要求较高),计量基准作为“真值”,是量值溯源的源头。它们的控制限逐级收窄,相互之间的比满足常说的三分之一原则(1/3~1/10)。
  对于光滑圆柱体产品的控制限是工件的上偏差与下偏差之差,测量该圆柱体产品的光滑量规的控制限就是量规的上偏差与下偏差之差,要比光滑圆柱体产品的控制限窄得多。
  顺便提一下,6楼询问的螺纹量规校准问题可在论坛搜索螺纹检测方面的帖子,或另外开帖讨论。
GMT+8, 2026-4-6 14:29
