[质量体系与标准] [请教]法定计量检定机构质量管理体系是按照何标准建立的?
imwei 发表于 2012-11-11 21:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISO/IEC 17025、GB/T 27025、JJF 1069,是其中的一项呢,还是多项综合,还是有其它标准要求,请各位量友指点,谢谢:)
随风飘扬 发表于 2012-11-12 06:55:10 | 显示全部楼层
法定计量检定机构执行JJF1069
 楼主| imwei 发表于 2012-11-13 23:40:36 | 显示全部楼层
回复 3# yzjl3420646
   恩,谢谢您的回复,那一般的我们法定计量机构的体系是按我提那几个文件来建立吗?
秦时明月 发表于 2012-11-25 19:14:22 | 显示全部楼层
27025是采用国标17025编写的,你可以建立,但考核依据是1069,你要满足它的全部要求。后者在编写时参考了前两者,和前两者在很多内容上都是相同或相似的。
规矩湾锦苑 发表于 2012-11-25 22:44:26 | 显示全部楼层
  JJF1069的第4章到第8章规定了法定计量机构的考核内容,考核内容“以我国计量法律、法规和国际法制计量组织对法制计量实验室以及国际标准ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》为依据,并参考了国家标准GB/T 19000-2000《质量管理体系 基础和术语》和国家标准GB/T19001-2000 《质量管理体系 要求》中关于质量管理原则、质量管理体系模式和质量管理体系要求等内容”。因此,法定计量检定机构质量管理体系是按照JJF1069的要求,并结合本单位实际情况建立和运行即可。
 楼主| imwei 发表于 2012-12-1 12:43:43 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复:)
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-1 23:58:17 | 显示全部楼层
  当前管理体系的认证是很多的。所谓体系就是一组相互关联和相互作用的要素,所谓要素就是工作要求,需要通过全体员工努力工作来达到,因此所谓体系可以解读为“一系列相互关联相互作用的工作的组合”。相互关联是指工作顺序有先后之分,所以过程方法是体系运作的基本方法。所谓相互作用是指工作有主次之分,所以工作要抓两头带中间,要突出主要工作和中心工作。
  和质量有关的工作组合就有质量管理体系(ISO9001),和环境保护有关的工作组合就有环境管理体系(ISO14001),和实验室有关的工作组合就有实验室管理体系(ISO/IEC17025),和计量检测有关的工作组合就有测量管理体系(ISO10012),和党政工团有关的工作组合就有党政工作管理体系,……。
  那么和法定计量检定机构有关的工作组合,自然就是法定计量检定机构质量管理体系,其依据标准就是JJF1069。
  工作与工作之间一定会有中心任务的不同,要求的不同,同时工作与工作之间也会有相互交叉。所以体系和体系之间也一样会有不同要求,同样会有交叉。因此要回答楼主“法定计量检定机构质量管理体系是按照何标准建立的?”答案那就是JJF1069。但JJF1069也明确告诉我们,它与我国计量法律、法规和国际法制计量组织对法制计量实验室的要求,及ISO/IEC17025、GB/T19001(ISO9001)有交叉,还有没有提及的其它标准GB/T19022(ISO10012)等有交叉。但是交叉归交叉,工作与工作中心任务不同,不能相互替代,同样体系和体系之间也不可以替代,只能相互协调、互相支持。取得质量管理体系(ISO9001)、测量管理体系(ISO10012)和实验室管理体系(ISO/IEC17025)认证的法定计量机构将有助于取得JJF1069法定计量机构的考核。
 楼主| imwei 发表于 2012-12-3 22:36:29 | 显示全部楼层
回复 9# 规矩湾锦苑
    规矩湾锦苑老师,再次感谢您的详细解答,受益匪浅^_^
peiquanbin 发表于 2012-12-4 16:41:12 | 显示全部楼层
JJF 1069 其他的好像都不太完全
GMT+8, 2026-4-7 10:45
