[概念] 不同真值观的不同结果-评VIM第3版(9)
史锦顺 发表于 2012-11-13 07:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
                           不同真值观的不同结果-VIM3(9)
        史锦顺
(一)误差理论的科学性与实用性
研制时,用测量方程建立测量仪器示值与真值的关系。并进行误差分析。得到全量程的误差范围指标。
赋值过程,就是实现用示值来表现标准值。而标准值的误差已知,这样就知道了示值与真值的关系,那就是测量仪器的误差范围。
计量时,用一台测量仪器去测量计量标准,测得值(单个值,最好取三个以上读数的平均值)与计量标准的真值都各有一值。把测得值看做变量,这对应于如下情况:有N台测量仪器都去测量同一个标准,真值只有一个,而各台测量仪器的测得值,各不相同。因而,测得值是变量。
测量时,用测量仪器测量被测量,测得值(读数的平均值)只有一个,但却代表了一群被测量的真值。测量仪器的误差范围就是测得值的误差范围。
误差理论,在测量仪器的生产、计量中,在用测量仪器进行测量的场合,处处依靠真值,处处体现真值,于是它就扎根于实际,符合于实际,从而也就是科学的。
(二)不确定度论的歧途
1 否定真值的可知性
2 否定真值,还得用真值
3 否定误差,还得用误差
4 不确定度是什么,没准谱
5 不确定度论没有独立的、不可替代的作用,它既是多余的又有许多弊病。
(三)欢迎VIM3版的进步
本评论系列,作为学术讨论,主要是分析批评不确定度论的弊病。笔者高兴地看到,同属VIM3版的2008版与2012版比2004版(预发)有了重大的进步。尽管尚未改变其坚持不确定度论的基本立场,但毕竟有变化,主要表现为:
1 承认测量计量界的学派之争。这就说明误差理论派的争辩,是此争鸣的一家。到底哪派正确,要在辩论中、实践中,来检验,要靠历史来做结论。
2 称在物理常数的特殊条件下,真值可知。
3 称在标准的误差可略时,真值可知。
4 称不确定度是包含区间的半宽,而包含区间是以一定概率包含真值的区间。这样就把不确定度与真值联系起来了。
是不确定度论在向误差理论靠拢吗?人们拭目以待。
GMT+8, 2026-4-6 11:33
