[概念] 请教一下管径的表示
fangyuan53501 发表于 2012-11-13 10:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下表示管径用“DN15~DN200”表示,还是用DN15mm~DN200mm表示?
长度室 发表于 2012-11-13 14:08:30 | 显示全部楼层
DN15、DN200是以mm为单位的,但不是说就是15mm、200mm。DN15、DN200应该指的是规格型号。以下文字是从百度找到的,希望对你有帮助。
DN是指管道的公称直径,注意:这既不是外径也不是内径,是外径与内径的平均值,称平均内径。当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。公称直径是公制mm为基准的,称 DN,比如DN100的管,如果遇到薄壁管,它得内径就会大于100mm,但遇到厚壁管它得内径就会小于100mm。但计算时取100mm。世界各国应用的标准体系虽然多,大体可分成两大类,即大外径系列和小外径系列。
大外径系列:(DN---公称直径.¢---外径).
DN15---¢22mm. DN20---¢27mm. DM25---¢34mm. DN32---¢42mm. DN40---¢48mm.
DN50---¢60mm. DN65---¢76(73)mm. DN80---¢89mm. DN100---¢114mm. DN125---¢140mm. DN150---¢168mm. DN200---¢219mm.
小外径系列:
DN15---¢18mm. DN20---¢25mm. DN25---¢32mm. DN32---¢38mm. DN40---¢45mm.
DN50---¢57mm. DN65---¢73mm. DN80---¢89mm. DN100---¢108mm. DN125---¢133mm.
DN150---¢159mm. DN200---¢219mm.
 楼主| fangyuan53501 发表于 2012-11-13 19:41:08 | 显示全部楼层
回复 2# 长度室
怎么表示呢?
长度室 发表于 2012-11-14 09:07:52 | 显示全部楼层
回复 3# fangyuan53501
我感觉就用DN15、DN200就可以了。
dxfeng 发表于 2012-11-14 11:53:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 14:49
