[热电偶/热电阻/膨胀] 油槽专用油使用指南
zoroliu 发表于 2012-11-14 13:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多工程师都碰到过恒温油槽中介质油短期黄变,交联(结成果冻状)的现象。很多此类现象,是由于操作不当引起的。如果按照以下方法,将会减少上述情况的产生。
1.
清洁油槽:洁净的油槽是良好工作的基础。一般在油槽刚买来时,会在油槽内部有一些杂质或者油污渍。我们建议,在油槽刚买来的时候,对油槽内部(介质油接触的部分)进行彻底的清洗,清洗介质可使用弱酸性或弱碱性,一般洗洁精即可。请注意:在清洗后,一定要用清水将弱酸或弱碱性的清洗介质过洗干净!否则,介质油遇到,会产生交联现象。
2.
油槽的烘干:在使用清水将油槽过洗干净后,请务必将油槽自然干燥或用吹风机吹干,避免介质油接触水分。
3.
杜绝混用:在更换介质油的时候,我们不建议将新的介质油直接倒入尚有使用过的介质油的油槽里。正确的做法是:将油槽内剩余的已经使用过的介质油去除,将油槽洗净,烘干后,再倒入新的介质油。这样,短期黄变和交联的现象会大大减少。
4.
遵循操作温度:请勿超闪点工作。超闪点工作不但会引发火灾危险,也会大幅度增加介质油交联的可能性。
大家如果在使用介质油的过程中遇到什么问题,欢迎留贴探讨。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
