[几何量仪器] 百分表修理问题
chencherry 发表于 2012-11-14 21:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,请教大家在修理百分表时对示值误差超差时怎么修理调整??
大家讨论讨论。。。。
DUANBO 发表于 2012-12-14 14:47:10 | 显示全部楼层
百分表產生示值誤差的原因主要是齒輪的配合問題。檢查各齒輪軸孔的磨損情況或更換齒輪
老是 发表于 2013-1-12 13:46:07 | 显示全部楼层
再看看游丝需要换不
jks 发表于 2013-4-21 00:56:48 | 显示全部楼层
那要看是哪个部分的示值超差了,如果是全程示值超差的话,那首先是通过调整测杆和齿轮的位置来解决,如果还不行,那就要研磨测杆和齿轮了,再不行的话,那只有更换齿轮或测杆了,
深水炸弹 发表于 2013-6-14 09:15:55 | 显示全部楼层
建议先拆下重装一次,如不行直接更换。
mljiliangke 发表于 2013-9-10 21:27:18 | 显示全部楼层
通过调整测杆和齿轮的位置来解决
铂电阻 发表于 2013-10-26 10:07:51 | 显示全部楼层
建议直接更换
lovelybp 发表于 2013-11-19 11:24:55 | 显示全部楼层
这个要具体情况具体分析,是在量程某一段超差,还是全程都超差?
百分表结构很简单,维修其实并不难。
东山精修 发表于 2013-11-20 21:58:17 | 显示全部楼层
某点示值负则表示齿轮和测杆接触部分有毛刺,需用天然油石打磨光滑;正值则提示磨损过多,可更换位置或换件
滑石 发表于 2014-1-12 20:25:47 | 显示全部楼层
使用年限多久了,如果外观很破旧,就报废
勤奋的计量小子 发表于 2015-3-23 15:51:45 | 显示全部楼层
表蒙子怎么换
GMT+8, 2026-4-6 12:31
