[加油机] 加油机数值修约
xwqseven7 发表于 2012-11-15 01:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测得加油机误差为 0.32%,是否为合格?
是应该先修约为0.3%再比较还是以 0.32% 比较?
是用全数值修约还是用修约值比较法?
断箭 发表于 2012-11-15 16:53:21 | 显示全部楼层
加油机的误差为±0.30%,你测的误差为0.32%,超差0.02%,肯定是不合格的
你是否用的还是老规程?
08版新规程中加油机的误差为±0.30%
lhkcx 发表于 2012-12-22 22:20:34 | 显示全部楼层
08版新规程?
断箭 发表于 2012-12-25 10:40:04 | 显示全部楼层
应该是06版,没注意写错了
民主 发表于 2013-7-31 14:41:52 | 显示全部楼层
回复 4# 断箭
    06版的规程规定的加油机最大允许误差是±0.30%,有效数字是保留小数点后两位数,0.32%超了最大允许误差0.02%。可判定该加油机不合格。
fightingforme 发表于 2013-8-27 09:18:18 | 显示全部楼层
顺便问下  在计算过程中 数值保留几位小数呢
xiaowanghai 发表于 2018-7-9 16:27:12 | 显示全部楼层
计算过程中有效位数可多保留一位吧,最终结果时,保留到小数点后两位。
GMT+8, 2026-4-5 08:59
