[通用量具] 通用卡尺刀口内量爪的示值误差如何检
wangdada 发表于 2012-11-15 12:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用卡尺刀口内量爪的示值误差如何检,是不是要和外量爪一样测3点或6点,怎么来检示值误差。规程中的内测量专用检具或标准内尺寸是什么结构和设备,哪里可以买到。谢谢
 楼主| wangdada 发表于 2012-11-22 13:56:09 | 显示全部楼层
怎么没人回答,自己顶一下
yyy112082 发表于 2012-11-23 11:01:32 | 显示全部楼层
也有这个疑问,请教各位
规矩湾锦苑 发表于 2012-11-23 22:14:33 | 显示全部楼层
  是的啊,呵呵。JJG30-2012的6.3.12.1条倒数第二自然段写的清清楚楚:“……刀口内量爪的示值误差的检定同上(即同外量爪示值误差检定)。测量时,每一测量点应在……刀口内量爪中间位置进行测量。检定刀口内量爪示值误差时应使用量块和内测专用检具或相应的标准内尺寸作为内尺寸测量标准。”
  相应的标准内尺寸作为内尺寸测量标准,就是指检定外量爪示值误差使用的量块用两个平面度很好的辅助工装组合成内尺寸,例如使用量块夹子或者其它东西。
  使用内测专用检具,例如类似于内径千分尺校零卡板的东西、标准环规、专用跨步仪等。甚至最古老的使用微分头的百分表检具也可以,在底座一端固定一个平面测头,另一端用量块调整微分头测量面与平面测头工作面距离,紧固后就形成所需要的标准内尺寸,完全可以用于检定刀口内量爪示值误差。也可以自制刀口内量爪示值误差检定工具。
GMT+8, 2026-4-7 01:42
