[热电偶/热电阻/膨胀] 工作用玻璃液体温度计的检定
aux8180 发表于 2012-11-15 16:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作用玻璃液体温度计的检定
王媛媛
    工作用玻璃液体温度计具有价格低廉、使用方便、性能稳定等优点,广泛应用于石化、机械、医疗和科研等领域,相应的其检定任务也非常繁重。本文通过对工作用玻璃液体温度计检定过程的细致分析和经验总结,提供了有效保证人员和设备安全及检定结果准确可靠、提高工作效率的一些方法,供检定人员参考。
一、工作用玻璃液体温度计的分类
    工作用玻璃液体温度计按照准确度等级可分为高精度温度计和普通温度计。高精度温度计的分度值为0.01℃、0.02℃和0.05℃,需要使用标准铂电阻温度计及配套电测设备作标准器;而普通温度计使用标准水银温度计作标准器。工作用玻璃液体温度计按照浸没方式可分为全浸式温度计和局浸式温度计。在实际检定过程中,主要根据上述两项分类情况对工作用玻璃液体温度计进行整理分类。
二、检定前对温度计的整理和标记
    客户送检的工作用玻璃液体温度计不仅数量多,而且种类、型号千差万别,有时让检定人员无从下手。我们可以根据以下内容进行整理和标记。
    1.按准确度等级整理分类。由于高精度温度计和普通温度计使用不同的标准器,为减少高精度计量设备的损耗,不同准确度等级的温度计要单独分开进行检定。
    2.按浸没方式整理分类。不同浸没方式的温度计要单独分开检定, 以防检定过程中由于忙乱而混淆,造成检定结果出差错。
    3.按温度范围整理分类。将温度范围相同或相近的温度计放置在一起,防止由于未及时取出已检完的温度计,忙于升温,致使部分温度计胀裂。
    在实际检定过程中,有时温度计的种类分布非常不均衡,也可以按照下列原则进行整理分类。
    1.以高带低。高精度温度计使用标准铂电阻温度计标准器,而标准铂电阻温度计也可以检定普通温度计,如果高精度温度计数量很多而普通温度计数量很少, 就可以统一用标准铂电阻温度计的标准来检定。如果普通温度计数量很多而高精度温度计数量很少,也可以采用上述方法。
    2.以多带少。如果全浸式温度计数量很多而局浸式温度计数量很少, 可以以检定全浸式温度计为主,在检定全浸式温度计的过程中,穿插检定局浸式温度计。如果局浸式温度计数量很多而全浸式温度计数量很少,可以以检定局浸式温度计为主,在检定局浸式温度计的过程中,穿插检定全浸式温度计。
    3.以大带小。以较大范围温度计为主,穿插检定较小范围的温度计。
    为了读数记录方便, 所有温度计在整理分类后,都要统一以自然数编号,一般用签字笔书写在胶布条上,粘贴在温度计的顶端。
三、恒温槽介质的检查和液位的调整
    恒温槽一般采用酒精水、甲基硅油、植物油或气缸油作导热介质。甲基硅油由于高温时发烟量少,外观透明,目前很多单位都使用甲基硅油。但是甲基硅油在使用一段时间后,由于高温及杂质的影响,会胶化,造成温场性能急剧下降,对检定结果影响很大。所以,在检定前,要用玻璃棒等搅拌一下甲基硅油,然后拔出,观察液滴情况。如果甲基硅油呈水滴状滴下,应该属于正常状态;如果呈细线状缓慢滴下,就说明已黏稠,需要更新。
    无论是检定全浸式温度计还是局浸式温度计对露出液柱都有明确要求,否则就会造成不应有的误差或差错。但是很多情况下,恒温槽液面要明显低于槽盖。恒温槽液位调节装置并不是固定不变的。高温下,介质变得稀疏,流动性增强,所以液位调节装置要上调。温度较低时,介质变黏稠,液位调节装置要下降。
四、读数时特殊情况的处理
    有时在读数时, 会出现多数温度计感温液柱顶端超出温度计标尺范围的情况。JJG130-2010《工作用玻璃液体温度计》检定规程规定,在检定时,实际温度可以偏离检定点0.2℃。可以充分利用这一规定,适当上升或下降温度, 保证感温液柱顶端在标尺范围内。
五、温度计检定后的处理
    温度计检定结束后,不要急于拔出,以防骤冷骤热影响使用寿命甚至造成损害。应缓慢拔出部分,使其自然冷却(或升温)。尽量让介质回流到恒温槽中,一般等待数十秒后再完全拔出,然后用干燥柔软的棉织物擦拭干净,放置在纸质或木质材料上,待温度完全恢复至室温后,再放入包装盒内。
    作者单位【北京市计量检测科学研究院】
GMT+8, 2026-4-6 09:32
