[特种测温] 交变湿热箱常见异常现象分析
aux8180 发表于 2012-11-15 16:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
交变湿热箱常见异常现象分析
史凌云
一、交变湿热箱在升温过程中出现的异常现象
    1.交变湿热箱温度出现过冲现象,造成温度偏差过大
    出现这种现象的常见原因是: 温度控制仪表的PID设置问题。温度控制仪表设定在某一温度点,当箱内温度接近仪表控制温度时,由于PID设置不好,导致仪表仍未作出切断或减小电流指令,造成箱内温度过冲,使箱内温度很难达到稳定状态。出现这种现象时,应重新设置温度控制仪表的PID。
    2.交变湿热箱升温速度很慢,温度波动度、均匀度较差
    出现这种现象的常见原因是: 风循环系统工作不正常。如果箱体内无循环气体或者达不到一定的风速,就会导致交变湿热箱温度波动度、均匀度达不到要求。这时需检查风循环系统的调节按钮是否开启,如果已开启,再检查风循环系统的电机运转是否正常。
    从表1、表2中可见,风循环系统按钮未开启时,温度波动度、均匀度都不能达到JJF1011-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》的要求。开启按钮后,温度波动度、均匀度均在允许范围内。
    (1)由于交变湿热箱风循环系统的调节按钮未开启,箱体内无循环气体情况下的校准数据如表1所示。
    (2)打开调节按钮,风循环系统工作正常情况下的校准数据如表2所示。
    3.箱内温度不断上升,箱体产生过温保护,无法正常工作
    出现这种现象的常见原因是:控制器出现故障。可能是温度控制仪表控制器故障,须更换控制仪表。也可能是恒温恒湿箱继电控制器故障,须更换继电控制器。
<CTSM>    表1  箱体内无循环气体情况下的校准数据  单位:℃</CTSM>
<CTSM>    表2  风循环系统工作正常情况下的校准数据  单位:℃</CTSM>
二、交变湿热箱在降温过程中出现的异常现象
    1.温度降低到设定值后有回升趋势, 箱内温度很难达到设定值
    出现这种现象的常见原因是: 交变湿热箱的使用环境不能满足要求。首先,设备放置的环境温度达不到规定的要求, 一般要求环境温度须达到(20±5)℃。其次,设备放置的位置(如箱体与墙的距离)达不到要求,影响制冷系统散热而使温度不能达到设定值。这时须调整交变湿热箱的使用环境。
    2.交变湿热箱降温很慢,影响工作效率
    出现这种现象的常见原因是:箱体内有凝露或结晶。这时须将箱内烘干,使箱体内空间处于干燥状态,再开始降温。
三、干湿球控湿法构造的交变湿热箱做湿热试验时出现的异常现象
    1.箱内实际湿度比设定湿度低很多,湿度偏差过大
    出现这种现象的常见原因是: 控湿系统不工作。这时查看控湿系统的供水部分,供水箱内是否有足够的水量,水位是否正常。另外检查控制加湿机水位的水位控制器是否正常。
    2.湿度过大,无法正常工作
    出现这种现象的常见原因是:湿球传感器上的纱布干燥。湿球传感器纱布干燥,形成干温、湿温一致,加湿系统不断工作,导致箱内实际湿度达到100%RH。首先应检查湿球传感器的水槽中是否缺水。如不缺水,再检查湿球纱布是否因使用时间较长,或供水水质纯净度不够而变硬,这时只要更换或清洗纱布即可。
    作者单位【江苏省镇江市计量所】
GMT+8, 2026-4-6 09:32
