[通用量具] 百分表常见故障调修
 火.. [复制链接]
aux8180 发表于 2012-11-15 16:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
百分表常见故障调修
蔡静
一、常见故障调修
    1.测杆移动不灵活或卡死不动的修理
    发生测杆移动不灵活或卡死不动的原因较多。首先把百分表的表针、表盘及齿轮部分拆下来,检查是否仍有移动不灵活或卡死现象,如果此时故障仍未消除可能由以下几方面原因造成:
    (1)测杆弯曲
    修理方法:取下测杆,根据弯曲方向和弯曲量,垫上铅块用锤敲打调直, 装入套筒内试验看是否灵活,如仍有阻滞现象, 可放入W5金刚砂研磨剂进行研磨,阻滞现象消除后用汽油清洗即可。
    (2)测杆与导孔间有污物、锈蚀或毛刺
    修理方法:用汽油清洗测杆、除锈、去毛刺。
    (3)上下套筒不同心
    修理方法:固紧和校准套筒同心度。
    (4)套筒内有污物或测杆上有毛刺
    修理方法:用汽油清洗套筒内的污物或测杆上的毛刺,如果效果不理想,再用W5金刚砂研磨剂进行自研,直至症状消除。
    (5)导向杆和导向槽配合不好
    修理方法:重新安装导向槽,待测杆移动灵活后再固紧导向槽。
    (6)导向杆过长或弯曲
    修理方法:修短和矫直导向杆。
    (7)齿轮部分卡住或不灵活
    修理方法:用小锉将毛刺、碰痕去掉,如果齿轮碰坏,可调整啮合位置或更换齿轮。
    (8)齿轮两轴孔不同心,齿轮端面和轴承之间的间隙过小
    修理方法:不同心要校准轴承座位置,齿轮端面和轴承之间的间隙过小可在轴承座下面垫铜片。
    (9)齿轮与齿条啮合太紧
    修理方法:调整圆座板的位置。
    2.测力的修理
    (1)最大测力和最小测力超差
    修理方法: 由螺旋弹簧拉力过大或过小产生,只要更换新弹簧即可解决。如果没有新弹簧可把原弹簧拉长或缩短。不论拉长或缩短必须保证单向行程测力变化和同一点正反向测力之差两个检定项目合格。
    (2)单向行程测力变化超差
    修理方法:这是由于弹簧质量不好造成的,必须更换新弹簧, 选择新弹簧要比原弹簧圈数多一些,或选择比原弹簧钢丝直径略粗或略细的弹簧。
    (3)同一点正反向测力之差超差
    修理方法:这主要是由各转动机构摩擦力较大造成,只要把百分表清洗干净,各运转部分配合灵活,症状即可消除。
    3.示值变动性的修理
    示值变动性是百分表修理的主要项目。修理示值变动性时,可用手推动测杆,在测杆的自然位置上检查值是否稳定,一般讲,在自然位置上示值变动大的百分表,在工作位置上也是不会稳定的。由于影响示值变动性的因素很多,修理时要逐项检查,认真分析,最常见到故障原因及修理方法如下:
    (1)指针配合松动
    修理方法:指针套和中心齿轮轴配合松动的简单修理方法是,用表冲子缩孔或用钳子把指针套挤压一下,使孔径变形缩小;指针套和指针配合松动用502胶粘接剂粘接。
    (2)高轮与100牙轮配合松动
    修理方法:将高轮与100牙轮由圆座板上取下,放在带孔垫铁上, 用尖冲子在齿轮与轴配合缝四周冲挤;另一种方法是用快速胶粘剂双管胶粘接。
    (3)游丝未预紧或预紧力小、错乱和松动
    这是影响示值变动的一项很主要的原因, 游丝未预紧时,齿轮在齿间间隙游动,使指针表现出异常松弛的状态,可以停留在一定范围内的任何位置上,很不稳定;预紧力太小,游丝弹力不足以克服各部分摩擦力时,将产生较大的空程;游丝错乱扭曲、游丝固定端松动、游丝与其他零件擦碰,就得不到稳定的预紧力,并使预紧力减小,甚至完全消失,都将影响示值的变动。
    修理方法:游丝预紧一般是在圆座板与表杆装配时进行的。预紧的方法:从游丝自由状态时拨转指针(5~6)圈,预紧后的游丝外径小于游丝齿轮外径,然后用右手拿住圆座板、食指挡住指针或按住指针轴,使游丝不能松开,同时将圆座板装在表体上,调整好齿条与高轮啮合位置后用螺钉固紧,推动测杆至最大行程时,查看游丝不重叠为好。
    (4)各部分固紧螺钉固紧不良
    任何一处的固紧螺钉松动都将引起示值变动。其中以圆座板和轴承座上的螺钉影响最大,检查时应特别注意。挡帽或挡销松动只影响自然位置的变动性。
    4.示值误差的调整和修理
    齿条和齿轮的齿形变形和磨损是造成百分表示值误差超差的主要原因,下面介绍几种不同情况:
    (1)齿条和高轮(16牙轮)磨损严重
    修理方法:此时可采用齿条和高轮互研修正齿距的方法进行修理。把测杆和齿轮拆卸下来,将高轮放在自制有机玻璃框架上,放上金刚砂研磨剂,手拿测杆两端稍加压力进行研磨,研磨前先规定好高轮的哪个齿为第一个齿,使第一个齿与测杆齿条段的第一个齿啮合,推拉测杆使高轮滚动16齿,研磨到16齿轮一周内轮动均匀后,高轮第一齿就研磨好了;接着再使高轮第二齿与测杆齿条段的第一齿啮合,按上述高轮第一齿的方法重复研磨,依此类推,一直到研磨完16个齿为止。用这种方法修理齿条和高轮齿形磨损效果明显,是修理百分表示值误差的常用方法。
    (2)若整个齿轮上只有几个齿严重磨损或崩掉
    修理方法:可减少测量范围,选择齿形比较正确的一段使用。在确定新的使用范围之后,将测杆运动范围加以固定,加长挡块或在导槽块内镶进金属块即可限制测杆运动范围。
    (3)齿条的起始段齿面磨损较多
    修理方法:修理时,可在百分表的测杆上端加一个垫圈,将测杆向上移动一段,使起始段的磨损齿不进入工作行程。
二、几点建议
    除了以上最常见的故障和修理方法外,百分表还有其他常见故障与修理方法。建议大家在修理中注意以下问题:
    1.尽量少拆卸零件
    百分表是比较精密的量具, 每拆卸一次对它都是不利的。如果修理技术不高,往往在装配上达不到原来的技术要求, 可能使比较简单的修理变得复杂起来,因而除大修外只作局部拆卸。
    2.不能在游丝上上油
    游丝是保证齿轮间单面啮合力的元件, 如果沾上油迹会使弹性降低,影响示值变动性。还有测杆一般也不上油,特别是使用中的不允许上油,因为上油后易沾灰尘,造成测杆传动不灵活,从而影响示值变动性。
    3.要细心
    修理前要认真检查,找准故障发生的原因后再下手修理。
    作者单位【江苏省大丰市计量测试所】
chencherry 发表于 2012-11-21 15:38:42 | 显示全部楼层
楼主你好,看了你上面的分析很好,对于百分表示值误差的修理能再给点经验吗,比如针对全行程超差该调整哪里、回程超差要调哪里、任意0.1mm超差调哪里等,本人经验不足望楼主指教,谢谢
回复 支持 1 反对 0
划艇 发表于 2012-12-21 11:31:59 | 显示全部楼层
回程超差应该是调节游丝的吧?
yzjls 发表于 2013-1-20 19:18:29 | 显示全部楼层
可以发一篇论文了吧
深水炸弹 发表于 2013-1-21 12:54:23 | 显示全部楼层
总结的非常好,要是有视频就更好了,学表类维修入门阶段是比较难的,有师傅带一把,会顺利很多。
yzjls 发表于 2013-1-21 21:54:12 | 显示全部楼层
回复 5# 深水炸弹
   哈哈,你是想叫楼主开培训班哦
游道人 发表于 2016-1-22 11:42:29 | 显示全部楼层
不了解行情,冒昧问一下,指针表的修理费应该差不多可以重新买一个新的了吧?
吉利阿友 发表于 2016-1-22 13:32:17 | 显示全部楼层
修五六次才够买一个新的。。。
zc110cn 发表于 2016-12-14 10:48:05 | 显示全部楼层
请教各位大神,百分表测厚仪回程时而不归零的原因?
jimwang999 发表于 2020-3-14 15:39:05 | 显示全部楼层
请教:一个带钻的百分表,测杆与铜套间明显出现铜锈,锈死不动了,用机油浸泡10天没起作用,请问如不想拆卸,能用什么溶剂泡开么?谢谢了!
qyt41332 发表于 2020-3-14 16:13:45 | 显示全部楼层
维修流程很仔细,非常受用
batdp 发表于 2020-4-24 23:11:02 | 显示全部楼层
请教:一个带钻的百分表,测杆与铜套间明显出现铜锈,锈死不动了,用机油浸泡10天没起作用,请问如不想拆卸 ...
用煤油浸泡。如果不是变形,可以在浸泡后轻轻敲击测杆试试。
178311022 发表于 2020-5-14 00:19:41 | 显示全部楼层
现在基层计量所很少有帮忙修理的了,都是不合格直接出检定结果通知书,有的直接不出直接叫客户新买一个,老师傅修理手艺传帮带断层,这种帖子应该申精保存
丘15089498746 发表于 2020-5-14 13:57:11 | 显示全部楼层
八阿哥万福 发表于 2020-7-11 09:54:56 | 显示全部楼层
好帖子,收藏了,感谢大佬的分享
yangh8188 发表于 2020-8-14 15:27:56 | 显示全部楼层
好帖子,收藏了,感谢大佬的分享
superjimmy007 发表于 2021-3-22 19:56:12 | 显示全部楼层
学习楼主分享,学到新知识了
ssk880609 发表于 2021-4-9 12:13:04 | 显示全部楼层
百分表不是才两三百一个嘛,值得维修嘛?
蓝胖子2 发表于 2021-8-13 09:46:41 | 显示全部楼层
有视频就更好了,现在会修的老师傅都不愿意教新人,楼主这样的不多啊
sunrry 发表于 2021-8-13 12:19:05 | 显示全部楼层
能给润滑一下就已经够意思了,现在有几家有收维修费的项目的,营业执照上没有那就不能收
GMT+8, 2026-4-6 08:15
